kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 Скажите кто-нибудь как снять генератор на 113 моторе. Был бы благодарен если есть инструкция с фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 Извени конечно, был бы 400 хотя бы, с 113 пол часа делов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 если уж снимаешь делай полную переборку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2014 PavelS said: если уж снимаешь делай полную переборку Если не знает как снять, переборка только у специалистов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2014 kontrabaz said: Скажите кто-нибудь как снять генератор на 113 моторе. Был бы благодарен если есть инструкция с фото. Снимаешь переднюю пластиковую нахлобучку с мотора, что б не мешала, Снимаешь правый патрубок воздуховода, Ослабляешь ремень (там на натяжном ролике есть головка, то ли на 17, то ли на 14), стягиваешь его со шкива генератора (ремень снимать с остальных шкивов не надо), откручиваешь два крепежных болта генератора (там шлицы "звездочка", головка нужна специальная, "е-шка" называется), переворачиваешь "гену" попой вверх, откручиваешь электрические провода. Потом вытаскиваешь "гену" вверх. Если не пролазит (все зависит от просаженности подушек мотора), то придется снимать диффузор вентилятора, я же просто немного мотор поддомкратил и "гена" пролез между мотором и диффузором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2014 А на ешке генератор вниз снимался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2014 st_simp said: А на ешке генератор вниз снимался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2014 Спасибо за инструкцию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kontrabaz 4 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2014 Леха said: Извени конечно, был бы 400 хотя бы, с 113 пол часа делов. Чтобы было "пол-часа делов" нужно знать как это сделать, поэтому спрашиваю. Если вы,уважаемый, знаете как это сделать - поделитесь опытом, если нет был бы Вам благодарен если бы Вы не засоряли мне тему, даже если Вам нечем заняться. Что должны делать специалисты, а что дилетанты я как-нибудь сам разберусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 1 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2017 (изменено) Подскажите плз. Начал глючить генератор. Периодически высвнчивается сообщение проверить генератор/акб и undervoltage. И так же пропадает. Воткнул в прикуриватель 276 гармин(он с вольтметром) и подловил глюк - действительно пропадает заряд. Что менять? Щетки? Регулятор? Может просто на нем где контакт силовой окислился? 463.249. 2005 год. Мотор M 113.962 П.с. смотрю картинки - щетки идут в сборе с регулятором, я правильно понимаю? Т.е. можно купить его и не парясь снимать гену? Заодно и контакты почистить все и ремень поменять? Изменено 4 декабря 2017 пользователем otmorozen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2017 Контакты чистить по любому, на ремне с обратной стороны не должно быть порезов. Попробуйте снять вначале таблетку почистить и помыть её и уже по результатам совершать или несовершать покупки. У меня такая же ж-па была со стартером. Он "закусывал" а изредка вовсе не срабатывал. Причина была в слабо закреплённых контактах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2017 Старуху подцепить и проверить выдаваемое напряжение . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
