UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Практически всегда зависает стеклоподъемник. Стекло опускается нормально, а подымается так, как будто бы моторчику тяжело поднимать стекло - еле-еле с переменной скоростью, и если не помогать рукой, то вообще останавливается и все! Видимо срабатывает "защита", так как после заклинивания, стекло перестает опускаться и подниматься (на кнопку давишь - ноль реакции на кнопку). Проходит какое-то время, и оно оживает начинает опускаться (свободно) и еле-еле подниматься заклинивая. А если заклинит его снова, то опять перестает реагировать на кнопки в любые положения.Подозрение на моторчик. Наверное умирает? Посмотрел экзист A 460 720 08 46 / A 460 720 07 46 - цена ахутнг 32 тыр!Вопрос: 1) что делать? Есть бюджетный варианты?2) Подскажите, как экзист читать: то есть мне нужен для водительской двери стеклоподъемник. Экзист предлагает левый или правый. Вопрос - левая сторона - это что имеется в виду, сторона по ходу движения? То есть левая сторона - это водительская?(p.s. а то я засомневался, вдруг стороны смотрят в лицо машины ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Левый = водительский.Часто стеклоподъемники выходят из строя из за некачественной тонировочной пленки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 13 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 попробуй смазать хорошенько механизм. мне помогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 (изменено) Smol said:попробуй смазать хорошенько механизм. мне помогло.Да, стекло сейчас тонировано, но американской. Но проблема была и раньше - когда я купил авто, а когда я купил - все стекла машины были голыми (даже задние). Поэтому сегодняшняя тонировка,я думаю не причем, так как проблема была и когда, машина вся была, как аквариум )Чем смазывать механизм? Что смазывать? Я разобрал дверь - там просто вертикальная направляющая, по которой ездит стекло. Я пропшикал весь этот механизм силиконовым спереем HiGear. Но результата не было - все равно закусывает на подъеме.И еще такой же вопрос про люк. Недавно натолкнулся на форуме на обслуживание (смазку) люка, но не прочитал сразу. А теперь эту тему найти не могу. Поиск на форуме - никакой, ничего не ищет. Как и чем смазывать трущиеся и открывающиеся и скользящие детали ;) ? Изменено 26 ноября 2010 пользователем UserCP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Давайте разовьем тему - та же песня с правым (пассажирским) свеклоподъемником... Чем мазать-куда мазать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Мазать направляющие стекла силиконкой для профилактикиА так снимать механизм и мазать латунную трубку в которой трос + посмотреть на месте ли пластиковая трубка, в которую трос вылезает при опускании стекла, и не застряла ли она где-нибудьЧем мазать - я себе намазал все густой силиконовой смазкой для направляющих люкаА вообще я бы глянул еще контактики - не окислилось ли там чего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 MaXX 190E2.6 said:А так снимать механизм и мазать латунную трубку в которой трос + посмотреть на месте ли пластиковая трубка, в которую трос вылезает при опускании стекла, и не застряла ли она где-нибудьПластиковая трубка на месте (теперь я понял, зачем эта трубка нужна, а то смотрел в щель двери и не мог понять, что за хрень там болтается. Подумал, что может быть это обогрев некий ;)У меня дверь вся задиномачена шумкой, поэтому увидеть можно только отодрав ее. Дело в том, что стекло-то опускается без каких либо проблем и застреваний. А вот поднимается - не поднимается, поднимается еле-еле, заклинивает, а если заклинит, то такое ощущение, что срабатывает предохранитель какой-то - после чего окно ни вниз ни вверх не поднимается какое-то время совсем (кнопка 100% рабочая). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Опускается оно легко под собственным весом, а вот подниматься уже сложнее.В любом случае сдирать шумку если хочешь разобраться чего к чему, да и смазать почистить тоже не лишним будет.Если все тоже самое останется - смотреть проводку.Потом уже думать про мотор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 может идет перекос стекла и его клинит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zmey_kz 8 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 (изменено) У меня клинило из-за перекоса. Отгонял машину "мастерам", что то мудрили. Сейчас работает получше. Завтра узнаю что починяли и где мазали, и отпишусь. Изменено 26 ноября 2010 пользователем Zmey_kz Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 Фетровые направляющие-уплотнители менять! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 (изменено) DimaGO said:может идет перекос стекла и его клинит?Да, у меня стекло перекашивается тоже (шатается влево-вправо относитель плоскости двери) но если даже стекло рукой придерживать в прямолинейной рамке, оно все равно клинит. Причем я посмотрел крепеж стекла к рамке - в нем нет люфта. А перекос стекла происходит потому, что перекос идет на вертикальном полозе №71 (см. картинку ниже), по которой поднимается рамка со стеклом №47. Сравнил с рабочем стеклом - и увидел, что на перекашиваемом стекле не хватает каких то фиксаторов "устойчивости", какие есть на исправном подъемнике.Я так понимаю, что это стеклоподъемник ремонтировали, так как существуют на нем колхозные отличия крепления в отличие от других стекол. Изменено 27 ноября 2010 пользователем UserCP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UserCP 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 (изменено) ян_ said: Фетровые направляющие-уплотнители менять! А можно подробнее, что это такое и как они выглядят, и где их искать ;) Изменено 27 ноября 2010 пользователем UserCP Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2010 У меня была такая же проблема на обоих передних дверях. Долго мучался. Потом нашел причину! Смазал сам мотор. Внизу моторчика есть небольшое отверстие с заглушкой. Снимаешь заглушку и шприцом смазываешь обычным моторным маслом и обратно эту заглушку ставишь. Мне помогло! Уже год езжу и никаких проблем не возникало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2010 Фетровый направляющий стекла № 8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lebedon 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2012 добрый вечер! просматривал форум и натолкнулся на вашу проблему, у меня было тоже, сначало плохо поднимался потом и вовсе завис,снял стеклоподьемник, разобрал сам механизм, промыл от старой смазки и набил новую, разобрал моторчик почистил ротор и щетки! сейчас даже стучит при закрывании, авто 90г.в. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
momon 22 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Вчера умер я так полагаю моторчик стеклоподъемника, разобрал, отсоединил его, подключил а он не крутит, якорь болтается. постучал по нему, он кое как заработал а внутри все искрит. кто нибудь их ремонтировал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 От ВАЗ 10 померяй. Размеры подходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
momon 22 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Спасибо мил.человек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Только может шестерню придется перепрессовать. Сними моторчик и в магазин - ищи похожий. Или по номеру на нем, он скорее всего БОШ. Или на разборку за моторчиком, но не для Гелика... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 ян_ said: Только может шестерню придется перепрессовать. Сними моторчик и в магазин - ищи похожий. Или по номеру на нем, он скорее всего БОШ. Или на разборку за моторчиком, но не для Гелика... Моторчик там Bosch 0 130 821 069 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 а трос я так понимаю ни от чего не подобрать и отдельно не купить? только в сборе с мотором оригинал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий15675 1 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 Трос если он сильно затерт и имеет зазубрины из за чего шестерня проскальзывает-расклепывается и тупо меняется местами,все опять смазывается и ставится на место.Времени на все со снятием и работой если есть подручные средства 40-50 мин с перекурами(либо пивом коньячком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 у меня ваще иногда при всез заблокированных дверях когда открываешь водит дверь автоматически опускается стело переднего пассажира! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2012 artast said: у меня ваще иногда при всез заблокированных дверях когда открываешь водит дверь автоматически опускается стело переднего пассажира! причем тут бабушкины валенки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
