vekoai 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 Доброго времени суток! Опять с вопросом - как снять руль на дорестале, что-бы подушкой не убило (пока крашу руль перетянуть потянуло).... Если будет возможность объяснить подетальней(что подковыривать, и т.п) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 С тыльной стороны руля 2 болта под 6 гранник, восьмерка вроде. Выключи зажигание, открути болты - сними подушку, она отсоединяется и там дальше увидишь.. Штобы не выскочила ошибка, зажигание не включай до того как подушку обратно не поставишь ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vekoai 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2012 Спасибо огромное! года два вокруг бродил.... даже красил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2012 Все так и есть, только винты под подушку на 27 или 30 торкс, а вот сам руль на большом внутреннем шетиграннике. Шестигранник в руль вставлять аккуратно и до упора, т.к. если свернешь его будет очень плохо. Ну в принципе тоже самое касается и винтов подушки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 103 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2012 А я эти болты поменял на обычные под крестовую отвёртку, мне что-то так удобней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vekoai 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Спасибо!!! На выходных буду крутить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
