Merzavec
Не корректно работают дворники
Merzavec
На первой скорости не работают, на второй и третьей работают, сами не паркуются при выключении, надо самому ловить момент, чтоб по середине стекла не вставли. Когда на стекло брызгаешь, дворник не срабатывает. Куда копать, машину взял с такой проблемой. Есть может какое то реле дворников как на вазовских авто, либо в редукторе двигателя логика какая нибудь стоит?
Geningwagen
Какая машина то? Модель, год, или ВИН хотя бы.
Geningwagen
Вариантов несколько:
1. Не работает реле стеклоочистителя (находится в блоке перед ногами пассажира спереди)
2. Не работает подрулевой переключатель (находится под рулём) LOL
Есть много тем про эту проблему, поищи поиском в разделе электрика.
Merzavec
скорее всего не работает реле, либо нет его. Подрулевой скорее всего нормальный. Спасибо.
Geningwagen
Без реле вообще ничего работать не будет, вот сишу читаю тему про дворники. У меня так было, пропайка контактов не помогла, только замена и ценник конский. Кто-то ставил отечественное реле от ТАЗ-08, но это не мой путь.
Merzavec
я посмотрю есть оно там или нет, можно просто без него подключить, будет так по колхозному работать как я описал.
Geningwagen
Там их две штуки, одинаковые вроде. Попробуй местами поменять, вторая релюшка на задний дворник замучена.
Музыкант
2-а реле абсолютно одинаковые. Рабочее можно на перед поставить, а старое обычным паяльником пропаять. Где-то контакт подгорел на плате. Проблема более чем стандартная.
Merzavec
Спасибо. Я понял. Сейчас так и сделаю
Merzavec
Спасибо. Я понял. Сейчас так и сделаю.
Fader
У меня была нестандартная проблема реле. Сама катушка от тряски и нагрева отошла и чуть сместилась. Магнитику не хватало сил притянуть контакт. Заметил это дело мой брат. Он и припаял катушку как было надо. Всё заработало.
kovtun
Проверить подключение фишки на моторе стеклоочистителей ( в моторном отсеке), чуть отошла если, как раз такие проблемы.
Merzavec
спасибо, проверю потом отпишу когда решу проблему с ней
Ермек
Всем привет, блин у меня тоже такая проблема с дворниками и ещё не работает датчики топлива и масло, куда и где копаться? Гелик 1996 3,2 м 104
Oleg999
От датчиков начинать искать, и далее по проводам к панели приборов. На датчики приходит хоть напряжение?
Ермек
8 часов назад, Oleg999 сказал:
По торпеде пару раз стукниш  за работает масленый датчик и через минуту падает но топливный молчит
Oleg999
Разбирать смотреть соединения проводов, где-то не контакт. Или в самом приборе пропаивать нужно. С топливным аналогично, в баке датчик снять промыть, почистить.
