васлан
очень вяло крутит стартер
васлан
Добрый день. Г500 1998 г. Очень вяло крутит стартер. Совсем почти нет. При этом заметно темнеет центральное информационное окно. Аккумулятор менял с другого авто, то же самое. Жду помощи.
kovtun
Минус плохой или плюс, контакты в замке зажигания или потом стартер на ремонт, если аккум живой.
Voolf
Я тоже мучался и сейчас немного не доганю, почистил все массы и кинул дополнительную от двигателя на кузов, стартер нормально маслает, а был вялый как и у тебя, проблема у меня в другом , зарядка от двигателя в среднем 14 в, а в салоне и на АКБ 13,5в, вот и вопрос где потеря, машина стоит неделями утечек нет вообще, заводится с пол пинка хоть через месяц.
Палтарашкин
Сталкивался с таким на 350ом. По дурости сменил акб, игрался с массами на мотор. В итоге поменял две втулки и один подшипник в стартере+чистка-после этого бед не знал, заводится машина стала совсем по другому, а начальные проблемы были те же-еле еле крутит, тухнет панель.
oleg-gen
Проверь косичку массы около АКБ, либо сам стартер глянуть никогда не мешает.
Анатолий_С
если окажется что пробла в стартере - то есть от G500 отдам за 4 тр
Евгения
Здравствуйте... Подскажите пожалуйста, что может быть причиной, на Гелике 4.0дизель, 2001 г.в... Мало времени(2-3 оборота) крутит стартер и потом отсекает. Диагностика показала разрыв цепи положения коленчатова вала. Датчик поменял на новый... Мотор не запускается... На пару дней до оказии было такое, как то раз заглушил мотор через пару минут запускать, а он не заводился, завелся только с шестого раза, через пару дней утренний первый запуск получился через пол часа мучений. Сейчас третий день пытаюсь запустить мотор - результат 0. Зарание спасибо...
Разрыв цепи это обрыв провода скорее а не сам датчик, я не помню это разные ошибки или одна и та же. После замены датчика что показывает диагностика?
В старе есть меню запустить двигатель, и там варианты типа стартер не крутится, крутится но не заводится и ТД. Ищи диагноста который в старе разбирается, а не просто ошибки читает
oleg-gen
07.11.2020 в 16:14, Евгения сказал:
Смотреть проводку этого самого датчика. Сам разъём этого датчика(его пины). Посмотреть целостность пинов у переднего сама и блока управления двигателя, они висят под бардачком. И если трапеция стеклоочистителя изношена, то они заливаются водой.
