tash55 270 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2018 А что подтолкнуло взять шрус от Ауди именно "80"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2019 (изменено) 26.06.2015 в 15:49, Леха сказал: У нас в магазинах в наличие есть, что то в районе 3тр уже точеные, покупаешь и ставишь. 24.06.2015 в 00:12, Леха сказал: Счас новые нашли, полностью черные, каленые то биш и по цене дешевле, вот номерка нет, пока не одной не выкинули. Прошу прощения за некропост - номера или производителя нет? Или чтоб не точить - только оригинал? Изменено 20 ноября 2019 пользователем lzcat Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 123 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2019 11 минут назад, lzcat сказал: Или что не точить - оригинал ставить? вот это можно взять ZZVF ZVMK02 китайский аналог оригинала, точить не че не надо, пыльник в комплекте нормальный, но прокладку задней крышки нужно ставить либо старую либо новую от фольца или ауди искать, так как из под китайской смазку выбивает быстро. Так же смазку лучше взять Febi 03630 вместо той что идет в комплекте и герметик для крышек шруса Elring 471.170 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2019 5 часов назад, lzcat сказал: Прошу прощения за некропост - номера или производителя нет? Или чтоб не точить - только оригинал? В гараже есть, могу сфотографировать, ходит по факту только гкн несколько лет без люфтов и тому подобное, остальные все мимо, сейчас цена готового в районе 4тр в наличии, есть от 1200 и дороже, щелчки, люфты и ТД в общем, так что либо гкн либо оригинал чтоб ходили, ну или менять раз в год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2019 (изменено) Loebro 302287 прошел уже 27т.км на 500-м и далеко не в пенсионерском режиме, ни намека на люфт. Изменено 20 ноября 2019 пользователем grom. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2019 Всем спасибо. Возьму тогда всё-таки GKN. В балансировке промвал не нуждается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2019 20.11.2019 в 15:49, grom. сказал: Loebro 302287 прошел уже 27т.км на 500-м и далеко не в пенсионерском режиме, ни намека на люфт. Это который оригинал со спиленой звездой? Покупал такие давно, но год назад хотел снова купить, сказали забудь, больше нет и не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2019 29 минут назад, Artem сказал: Это который оригинал со спиленой звездой? А они были со спиленной звездой, что-то не встречал. Нет это на ауди, шкоды, фольцы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2019 1 час назад, lzcat сказал: Всем спасибо. Возьму тогда всё-таки GKN. В балансировке промвал не нуждается? Не нуждается. GKN у меня прошёл уже более тридцати тысяч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2019 2 часа назад, lzcat сказал: Всем спасибо. Возьму тогда всё-таки GKN. В балансировке промвал не нуждается? Пыльники полиуретан лучше заказать из Новосибирска если свои не годные. Не дорогие ходят очень долго. Размер если нужно для проточки могу сделать, лежат только из токарки привез. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2019 Недавно только ставил SKF VKJA8005 , смазку для трипойдов затолкали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2019 Гранаты пришли. Отдал токарю вместе с родной "крышкой". 22.11.2019 в 15:08, Леха сказал: Пыльники полиуретан лучше заказать из Новосибирска если свои не годные. Не дорогие ходят очень долго. Размер если нужно для проточки могу сделать, лежат только из токарки привез. Пыльники отмыл, прям, как новые. Удивительно то, что шрус сухой при этом был. И ещё это нормальная жесткость для подушки или замена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2019 Если разрывов в резине нет, то походят ещё лет пяток. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lzcat 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2019 Разрывов нет. Смущает трещины и цена: 7р за одну, чешу репу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2019 Хорошо моем растворителем, сверху и снизу заполнить стекольным герметиком чтоб получилось четыре воздушные камеры, просушить пару дней не устанавливая и будут ходить вечно, колхоз но разницу в эксплуатации при замене на новые не чувствуется. 2 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2019 Поясните пожалуйста про воздушные камеры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2019 2 часа назад, HAMMER570 сказал: Поясните пожалуйста про воздушные камеры. Родные почти горизонтальные две перемычки, нужно сделать две по вертикали, понятно? Счас две камеры, будет четыре. 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 А пробовал кто нибудь промвал фирмы Dominant ставить? Наткнулся на днях на такой, ценник прям хороший у них но подозреваю что и ходить он так же будет)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 1 час назад, viskih сказал: А пробовал кто нибудь промвал фирмы Dominant ставить? Наткнулся на днях на такой, ценник прям хороший у них но подозреваю что и ходить он так же будет)) Не знаю точно этой конторы или нет, ставили пару китайских, год и на свалку, чёт в районе 25 рублей вроде были, а что с твоим, какой мотор год? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 Ну вот этот 18 стоит, вроде не китайский а корейский)))). За стоимость двух гранат + замена на мой 400 сотый, можно три комплекта взять как раз)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 Мой люфтит, щелкает. Вибрация появляется.Езжу много, поэтому думаю скоро развалится совсем. G400 2003 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 896 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 Меняй, пока не разбило подшипники, в коробке или раздатке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 20 минут назад, viskih сказал: Ну вот этот 18 стоит, вроде не китайский а корейский)))). За стоимость двух гранат + замена на мой 400 сотый, можно три комплекта взять как раз)) Вроде подобрали к ним шруса уже к 400 и 55, то что на фото после 150 км в час пыльники раздувает или рвутся и в этот момент ударяют по тяги акпп и перекидывает акпп на задний ход, то ещё веселье, два раза такое наблюдал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 46 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 А какие подобрали? В продаже только оригинал по 25 тр за штуку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2020 21 минуту назад, viskih сказал: Мой люфтит, щелкает. Вибрация появляется.Езжу много, поэтому думаю скоро развалится совсем. G400 2003 Ревизию сделай, ещё на год два хватает, только смазку не черный шрус, зелёный Кастрол подходит, синия тож сохнет. 7 минут назад, viskih сказал: А какие подобрали? В продаже только оригинал по 25 тр за штуку Завтра спрошу у продажников, вроде нашли замену Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
