FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Уважаемые форумчане! Наелся подвесной топливный насос (G270, 2003), и давненько. А выяснилось только при очередной замене топливного фильтра. Вот поменять надо бы, думаю ставить с металлическими штуцерами (например, от инжекторной)Волги. Может быть, обсуждалось уже где, ткните пжста, или может сразу модель подскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Забыл уточнить: насос подвесной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 А какие симптомы кончевшегося насоса? Если выход насоса из строя не заметен, то зачем его менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Так я просто упился этой солярой, пока после замены топливного фильтра втягивал в сбя через трубочку, чуть морда не треснула.. А всё из-за неисправного насоса: при включении "зажигания", он не отрабатывает положенные 30 сек. Вобщем, неисправен он, проверено. Кстати, а какое давление он создаёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Он - подкачивающий, от BMW какой то подходит, дешевле МВ - Глинолюб писал вроде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 лучьше ничего не ставить, чем городить колхоз.. насос на 270 и 400 шнекового типа, ( как в мясорубки) , функция его в подаче топлива второстепенная, тк основным насосом является шестеренчатый установленный на передней части двигателя, думаю он служит для подачи замерзшего( гелеобразного топлива), быстрой прокачки при смене фильтра и неразрывности потока при больших кренах. К примеру на спринтерах и 210 с 612 мотором, элнасос в баке , не устанавливается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 FISHGUN said: Так я просто упился этой солярой, пока после замены топливного фильтра втягивал в сбя через трубочку, чуть морда не треснула.. А всё из-за неисправного насоса: при включении "зажигания", он не отрабатывает положенные 30 сек. Вобщем, неисправен он, проверено. Кстати, а какое давление он создаёт? Грушу от лодочного мотора поставьте, а то так расход большой получиться если каждую замену много пить будете! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Да, второстепенная, это понятно. Но всё же, пускай будет. Итак господа, основной риторический вопрос: насос от бензинового инжекторного двигла пойдёт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Скорее всего нет, там давление очень большое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 а где находится этот насос ? может у меня тоже не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 нужно проверить...ценник конячий так то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 10К. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 может это не тот насос? это вроде как вебасто насос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 На фото какой-то странный насос, у меня гораздо больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 FISHGUN said: На фото какой-то странный насос, у меня гораздо больше. а где он находится то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 ян_ said: Скорее всего нет, там давление очень большое. Серёг, мне сказали, что мой насос 5 атм выдаёт. Сам не могу понять зачем, раз без него езжу..Вобщем понятно, буду ставить похожий по присоединительным размерам.Всем спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Гош, это от Вебасто насос...Там другой есть, но за 60К...4634700494 вроде так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Инжекторный не подойдет. Соляра попрет из всех щелей. Тот, что у G CDI под баком - он малого давления. Сейчас не помню номинала, но в разы меньше, чем у бензиновых инжекторов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Гоша said: FISHGUN said: На фото какой-то странный насос, у меня гораздо больше. а где он находится то? Они оба под баком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2013 Посмотри топливный PIERBURG 7.28242.01.0 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2013 Ну этот не дорогой,можно и поменять если что )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2013 У меня он в запасе лежит))))))). И хомут который держит оба насоса не исключено, что под замену, лопают они. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2013 и рельефный пластиковый клапан десятилетиями тоже не работает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2013 Tappet said: и рельефный пластиковый клапан десятилетиями тоже не работает... а это что такое и где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
