Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 По моему вину каталог дает 2 варианта машины 37N и 62U, в одном варианте этот насос есть в другом нет, видимо мой вариант второй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 у вас он должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 вот и я про что говорю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр.Н 0 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 Я имел ввиду тот при котором нет. Просто не вижу смысла его удалять совсем, а если бы его удалили, то проводка должна была остаться, а там нет ничего, хотя всякое бывает. В общем будет время, займусь этим вопросом более подробно. Спасибо за помощь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2015 да проводка по идеи должна быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2015 Александр.Н said: А под номером 200, 30, 40 что, я думал они этот узел как раз и ковыряли. Так этот узел стоит у тебя внизу по центру Гелика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2015 Александр.Н said: А под номером 200, 30, 40 что, я думал они этот узел как раз и ковыряли. это родной сепар, устанавливается опционально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mailandrey 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2019 Уважаемые друGи, добрый день! Подскажите, пожалуйста, на что все-таки можно заменить этот Пирбург под баком? Заранее благодарю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
