FISHGUN
Топливный электронасос G270
Александр.Н
По моему вину каталог дает 2 варианта машины 37N и 62U, в одном варианте этот насос есть в другом нет, видимо мой вариант второй.
Гоша
у вас он должен быть
PavelS
вот и я про что говорю
Александр.Н
Я имел ввиду тот при котором нет. Просто не вижу смысла его удалять совсем, а если бы его удалили, то проводка должна была остаться, а там нет ничего, хотя всякое бывает. В общем будет время, займусь этим вопросом более подробно. Спасибо за помощь.
PavelS
да проводка по идеи должна быть
siraj55
Александр.Н said:
А под номером 200, 30, 40 что, я думал они этот узел как раз и ковыряли.
Так этот узел стоит у тебя внизу по центру Гелика?
Tappet
это родной сепар, устанавливается опционально
mailandrey
Уважаемые друGи, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, на что все-таки можно заменить этот Пирбург под баком?
Заранее благодарю!
