dex 1 Report post Posted February 3 Добрый вечер. Господа, вопрос к гуру. после замены ТНВД ЭБУ не видит положение рейки (Р1223). первым делом конечно стал грешить на ТНВД, поменял крышку с того, который исправно работал. Не помогло. Поменял на другую, та же ерунда. ошибку ловит даже если нет попыток завести. при этом заводится, едет, на газ реагирует, но при торможении двигателем или тормозом — глохнет. нашел MB мануал для 606.962 (W210) по диагностике этой проблемы. Замерял вольтаж между соответствующими пинами на колодке ЭБУ. Как и положено, 4В на 30сек туда приходят. между другими пинами вольтаж 2.5В тоже в допустимом диапазоне. Сопротивление датчиков очевидно тоже соответствует норме. прозвон проводов до самого внутреннего датчика ТНВД показал, что все они целые. Розетка ТНВД тоже до ЭБУ прозванивается. Все целое. куда еще можно покопать, ума уже не приложу. у кого какие мысли по этому поводу? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 322 Report post Posted February 4 Провода звонил тестером или лампой галогеновой от фары ? Тестер показывает целый провод если там пол волосинки осталось внутри Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
