Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2011 serp said: 603 атмо на мкпп до 4000-4500 И это, я считаю нормально. А если на АКПП не дотягивает,надо натянуть трос регулировки АКПП, подстроить ее под "себя". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2011 коробка переключает передачи как выставишь - от примерно 2 до 3 тык.в кике у меня крутится до почти 5 тык - потом отсечка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Парголовский 42 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2011 Сложно объяснить, попробуйте покрутить, лучше, хуже. И найти СЕБЕ лучший вариант, я так думаю, как и с ТНВД При регулировке меняется поведение авто, надо чуть поездить. Я всех на неделю посылаю.., а потом докрутить не сложно. У всех разные стили вождения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2011 Алексей 300 said: ... И интересно спросить у владельцев атмосферника: до скольких оборотов раскручиваете мотор? Я его крутил до 4000об, форумчане помнят. На 300тыс пробега мотор был разобран, и продан по з.ч., ушло все, поршня, головка, и вкладыши были хорошие. Я решил поставить 606TD. Я несколько раз своего крутил кратковременно до 5200 rpm в горку пару лет назад. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
