batareykin
Замена двигателя 616го на 606ой
Локи.
batareykin said:
Дано:
Коротыш с дизелем 2,4 литра...
Вов, это тот что 72 л.с?
genn
Glinolub said:
   Хотя я ставил 603й вместо 602го в W460. Почему в моем случае не мешал редуктор не знаю. Правда, лапы крепления двигателя я варил из стали самодельные.
А как 602-й под капотом 460-ки оказался?
Лапы! В них вся собака.
как мотор подвесит, так он и поедет.
Есть такая машина W460328 называется 250GD. Мотор на ней стоит ОМ602930
suntcov
Мне кажется все же 605 турбо (если только предстоит выбор мотора) передаточные числа у 460 (особенно у G240) высокие машины все равно не скоростные, мощности и крутящего момента в избытке, минимум переделок и много места в подкапотном пространстве, если мотор без  мозгов то можно 602 турбо 125 л.с. 230 ньютон. Или проще поменять авто.
genn
Не знал!
suntcov said:
Мне кажется все же 605 турбо (если только предстоит выбор мотора) передаточные числа у 460 (особенно у G240) Или проще поменять авто.
Уже едет 606.912, если я правильно все понял.
Теперь уже бессмысленно думать, что лучше подошло.
Будет ставить то, что пришлют.
Поможем, чем сможем...
Изменено пользователем genn
genn
Кстати, а хоть кто-нибудь, кроме Потапа, поставил мотор в 460-й так, чтобы верхняя клапанная крышка стояла параллельно земле?
У мну завал назад 4-5мм. (603 вместо 617)
Не заказывал крепления на раму и другую сошку под кпп.
Оставил все родное, только самопальные лапы и подставка 8-10мм под сошку кпп. Пром-кардан почти ровно, практически нет дисбаланса, хотя на 2-х карданах менять крестовинки и балансить скоро надо будет.
suntcov
С чего ты взял, что двигатель должен быть паралелен земле, посмотри на ebay.de гелики и все сразу увидишь.
genn
Я старался вывесить мотор как можно параллельно, ориентируясь на верхнюю клапанную крышку, чтобы как можно больше масла стекало к низ картера.
chief
у меня 606 атмосферник от w210, мех. тнвд, коробка от бусика. передние пружины от тойоты 80-ки.... двигатель вывешивали и переваривали чашки пружин, что бы при пробое не доставал до моста... главные пары не менял, остались родные от г230.... максимальная скорость при всех составляющих 110 км/ч на грязевой 12,5*33" резине. трогается с места на второй передаче, первой пользуюсь только на песке.
batareykin
Можно поподробнее, про все переделки и отношения ГП, и если можно за сколько до 100ки разгоняется. А понижака нормально работает не тупит?
batareykin
BETEP777 said:
а мотор не от мерса не рассматриваешь?
А зачем?!
genn
Сам неспешно ищу мотор с мех. тнвд 606 от 124-ки.
Ценники вниз упали, но не серьезно.
Сегодня сосед рассазал, что у него был глазастик Е-шка, с Д-мотором 2,2 и 6-ти ступкой механикой, без мозглой.
Очень хочу узнать, на какие глазастые мерсы ставились 6-ти ступенчатые мех. кпп?
Да и вообще, на что такие коробки ставились?
batareykin
Жень, а зачем тебе такой коробас? На кокой момент он расчитан?
ИМХО, такая была у Умки коробка на боевом - рассыпалась
Serg124
путаеш. от 6-ки он как раз в восторге
genn
Найду мотор, думаю, что воткнутся вместо 603-го без переделок, поддон только надо будет переставить, может глушак подправить.
Воткну себе кпп побыстрее, главные пары от бусика - думаю, что поедет.
Если 6-ти ступку вкорячивать, надо будет кулису переделывать, скорее всего еще один рычаг, который тягу скорости перемещает добавлять.
PVH
Вот, вроде как так по ЕПЦ:
210.020 - 606.912 в купе с МКПП 717.446
124.131/191 - 606.910 с 717.433
genn
спасибо огромное
PVH
только это похоже 5-ти ступые МКПП
genn
У меня сейчас вообще от Ц-шки, бензинки стоит. 717.411 или 717.414 не помню.
Короче слишком медленная кпп.
Может и мне на 606.910 денег наскрести...
genn
Вопрос для диспута:
Если мотор, который я хочу поставить на машину, лежал почти год заправленный маслом, заводиться с пол-пинка, работает 5-10 секунд ровно, без чихов и сбоев, какова вероятность, что в нем залегли кольца?
И еще одно, получается, что если мотор не запускается год-полтора, даже исправный, в нем кольца залегают?
genn
batareykin said:
Жень, а почему должны залечь-то?
А в этом то и вопрос.
Корозия или отсутствие консервации.
Залегли ли кольца или нет? и как проверить до покупки
Umka
Как раз 5-ступка рассыпалась.
6-ступка - песня, она ж на CDIшки ставится, соответственно держит дичайший момент.
Сейчас начинаем новый проект, будем такую же сращивать с М119.
Serg124
МОНСТР!
