batareykin
Замена двигателя 616го на 606ой
Ramzes3
Автор расскажи поподробнее пожалуйста - с какого авто взял мотор и коробку? Тож очень хочу поменять мотор. 617 на мой взгяд вообще не вариант для 5ти дверки, да и подустал он уже
потап
batareykin said:
Мне тоже приехал мотор.
Взял лапы от 606го мотора Гелендвагена и присобачил их к двигателю. Движок сидит в моторном отсеке не то, что криво - а ужасно криво!
Было предположение, что для 460й рамы нужно крепление не круглое, а квадратное, как на 463ей раме. Или все же не заморачиваясь переварить лапы "вручную"?
Бывают ПУХи с 603-м мотором ( редко). Надо наити Пуховскии каталог, по идее там будут нужные лапы- под "Пуховскую раму" и круглые подушки.
У всех моторов этого покпления 15 град наклон мотора вправо.
При правильнои установке мотора- только карман под подушку нужен в поддоне.
Интеркуллер жидкостныи делаи- ВАМ научит.
Edited by потап
batareykin
Серег, спасибо! Лапы уже сварили.
У меня теперь проблема, не влезает вентилятор охлаждения - между двиглом и радиатором!
batareykin
Двигло от 124го нетурбовое 136ти сильное, а АКПП 722.3 от 603го мотора Гелика
kotka
ВОВА - я так же хотел, ААААА!!!!!
потап
Tak сварили... Ставь электро перед радиатором.
Я думал, у тебя турбо.
genn
лапы надо переваривать, там все должно встать, чтобы был сантиметр перед радиатором и между краном печки и мотором.
Я думаю там проблема с промвалом: он не дает коробку подвинуть в сторону раздатки. У меня, по крайней мере, так было. Промвал "сочинял" сам
потап
Или радиатор сразу назад...
genn
-мотор взял от 202-го, 606.910
-кпп от C-класса 98 года, бензинка, 717.417
-между кпп и пром. карданом самопальный фланец, точил токарь-профи, золотые руки, взял немного, попал в размер, масло по сальнику кпп не гонит. Фланец 80мм длинной.
-лапы на моторе - самопал, железо 5мм.
-поперречину под кпп трогать не надо, подушка под кпп осталась с родного мотора.
-переварка картера мотора,
-переварка впускного коллектора, он упирается в кронштуйн левого амортизатора.
-переделка штанов глушителя
-выдирание системы ЕГР, заварка отверстия под егр на выпускном коллекторе.
-вживление эл. помпы от 124-го кузова
-вживление расширительного бачка от 124-го
-вживление патрубков от 124-ки
-небольшая переделка проводки под стартер
-переделка привода газа (тросик)
-мотор вывешивается при установленном ремне привода доп.агрегатов, может задевать за рулевой редуктор.
genn
Поддон - переварили,
коллектора- переварили,
выпускные штаны- переварил.
Осталось найти две прокладки под выпускные коллектора,
И все повесить на мотор.
Завтра буду собирать все в кучу и заводить!
batareykin
Вот такие сделали лапы и так стоит двигатель.
Umka
краса неземна! (укр)
batareykin
Спасибо! Но похоже все таки вискомуфта не лезет. Дальнейшая сборка это покажет. Электро ставить не хочу! Я даже генератор, во избежании затопления, ставлю герметичный с водяным охлаждением.
genn
Необоснованная трата средств.
Генератор- наверх.
Странно, у меня точка крепления подушки получилась на одной линии с болтами крепления лапы к двиглу, теми, что ближе к кабине.
Все входит, муфта и крыльчатка тоже.
Между воздухозаборником печки и мотором стоит кран печки.
Я думаю, что как вариант можно попробовать другой радиатор, более широкий и плоский, но минимум в три слоя трубок.
И не бойся электровентиляторов. Ставь просто более производительные и все будет в порядке.
Мне понравились от А8 1999 года. Небольшие размеры, удобные точки крепления, не очень дорогие и очень мощные. Кроме того- два надеджнее, чем один.
Володь, а от задней части ГБЦ столько же места до коробки воздухопритока как на твоем W463? Или больше?
batareykin
Еще не мерил, мой 463й в отьезде, у косметолога.
batareykin
Генератор- наверх.
Ну я уже купил новый генератор, потому внедрю.
Радитор на днях поставят и тогда уже видно будет - вошел-невошел.
Насчет электро, - подумаю... Спасибо!
genn
Вчера завели пуха!
Моторчик даже без впускного коллектора работает ровно и тихо.
Заводится с пол-тыка, правда в теплом боксе.
Осталось внедрить родной пуховски корпус воздушного филтра.
сняли картер, повезу на переварку:
сам процесс, мастер и резултат:
Что получилось:
Edited by genn
потап
Вот, как он стоит у поляка.
Edited by потап
genn
Привет Сергей, а еще фотки этого моторного отсека есть?
batareykin
Женя, поздравляю!
Мужики, а можете измерить расстояние от фланца вискомуфты до отверстий крепления радиатора,?
genn
посмотрю, когда буду доделывать.
потап
Это из рекламы-нету.
