Serg124
светодиодные фары головного света
Samuelson
Edited by Samuelson
Serg124
я думаю людей интересовало как светит на дорогу а не общий вид
batareykin
Ну, да это и хотел увидеть.
Если можно то сравнить, например вот так!
Samuelson
да, братцы, без серьёзного научного исследования здесь не обойтись, похоже... я бы рад, но временем на такое мероприятие не располагаю... но постараюсь...
пока только заметить могу, что как дополнение к штатному биксенону прекрасно подходит. и светит намного лучше чем две пары галогенок Хелла в бампере.
kotka
ну покуда разговоры говорим - вот нашел чутка побольше инфы по хелле про которую Серега на другом форуме рассказывал
пойду искать журнал 4x4 (ссылка на содержание) - в нем вроде в разделе аксессуары про них написано
Serg124
да хелла появилась здесь я тоже вроде это писал. около полтинника за пару линз... чот пока ажиотажа нету
serp
Samuelson said:
по поводу тепловизора ,  есть такая штука  <font face="Arial">Thermal-Eye 5000XP  компании L-3   Communications с матрицой <font face="Arial">320х240 и моторизированной влагозащищённой конструкцией, как раз для установки на авто и лодки... но размеров весьма приличных, ценой в штатах около 7000$ и запрещена , к тому же к экспорту... http://www.morovision.com/thermal_imagers/5000xp.htm на гелендосе будет выглядеть , как чугунный мост...
Хочешь? У меня в наличии есть!
Serg124
kotka said:
ну покуда разговоры говорим - вот нашел чутка побольше инфы по хелле про которую Серега на другом форуме рассказывал 90мм модуль LED от Hella
теперь такой модуль есть и совмещенный ближний-дальний.
Serg124
G888 said:
а как оно крепится???
как то так
kotka
о как! щас побырому тока такое нашел:
In the area of front lighting, HELLA will present the new 90 mm Bi LED module. The LED modules can easily replace existing 90 mm modules based on halogen and xenon technology. Users of the 90 mm headlight family can now switch to our efficient LED technology thanks to the compatibility of the different series. HELLA sets the standard for LED technology in terms of safety and economic efficiency as well. The 90 mm LED module, ECE type-tested, has a light output at xenon levels and therefore provides optimum, daylight-like illumination. This type of illumination suits the normal behaviour of the human eye, leading to better vision in darkness - and safer, fatigue-free driving. LEDs also make expensive light source replacement a thing of the past - along with the associated costly replacement times and vehicle down times. The module's cover lens is made from rugged plastic which makes the lens less vulnerable to chippings.
ща еще поищу - но похоже тока планируется выпуск
kotka
вот на ebay нашел - 580 евреев примерно
Serg124
береш?
kotka
это прям как граната в блиндаж, блин....я ксенон купил, площадки уже на крыльях приварены.....ЧЕРТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
интересно - как их можно воткнуть.....надо площадку сделать и самое главное - судя по размеру модулей похоже что можно будет разрезать нафиг депошные фарыи от них использовать только наружку - хром и стекло. хотя две стеляшки получится вместо одной......
Серег - че думаешь?
kotka
кстати - для тех кто не читает но-английски - этот биксенон на леде потребляет как пишет Хелла по 35ватт на каждую функцию - то есть 35 на ближний и 35 на дальний - итого при включении дальнего загораются все 6 светодиодов в каждой фаре - что дает суммарное потребление в 140 ватт или переводя в амперы - 6 ампер на фару. потребление ксенона - 3 ампера в этом же режиме для стандартных блоков
Serg124
kotka said:
Серег - че думаешь?
гранате кстати 4й месяц.
думаю что кто купит - воткнет 100%.
прежде чем резать депо подумай о слове "грязь".
если купиш - похвастайся
kotka
Ну и че грязь то? От депы тока морда нужна как я это вижу - отражатель и стекло - чтоб для общих дорог выглядело нормально, вернее привычно. Или ты о чем то другом?
Serg124
если ты отпилиш - вот туда грязь лететь и будет
G888
Serg124 said:
как то так
а где их взять? (крепления)
Serg124
название этой картинки = номер по мерседес
