FET
Установка 617 дизеля
FET
Большая просьба: расскажите о технологии и правовых аспектах установки 617 мотора на бензиновый аппарат, поиск почему-то ничего не дает. Конкретно интересует вопрос: как быть с лапами крепления двигателя к кузову. По закону они должны быть оригинальные. Уточню: данный вопрос интересует в первую очередь не меня, а моего хорошего знакомого, человека, близкого к Мерседесу но далекого от интернета. Так что если я что-то не то спросил, уж простите великодушно, значит не так понял. Заранее благодарен за помощь.
genn
"Замена мотора"
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/17782-замена-мотора/
Вроде 617 ставили...
Кста, у меня есть 617-й, даже с 5-ти ступкой и обвесом.
Только в Латвии.
FET
genn said:
"Замена мотора"
Только в Латвии.
Далековато... Но все равно спасибо! А по ссылке ничего нет... На 124-м при такой процедуре переваривались креплния на кузове, + кардан и т.д. А как быть а Гелике?
FET
Нифига в поиске найти не могу! Дайте хоть ссылочку дитю неразумному!
genn
Все зависит от того, что на что собираетесь менять.
То, что 617- понятно, а что за донор?
На старом форуме есть раздел про ереустановки моторов, в ФАКе, ка жется.
тыц
У 617-го стартер справа, у 603-го - слева, у 617-го хитрая "узкая" гофра, иначе не пролезет между передним карданом и туннелем кпп, нужна другая, "правобокая" кпп, желательно 5-ти ступка, а это вроде редкость, при замене моторов надо менять замок или врезать пневмо-глушилку, и другой топливо-приемник ставить.
Изменено пользователем genn
FET
Большое спасибо, помогли! Нашел все. А вчера видел аппарат, на котором двиг менять будут. Он вообще у нас в городе ПЕРВЫЙ. Бензиновый пятидверный 89 г.в. Черный. Посидел внутри... М-ммм!.. Солидный аппарат! Тоже хочу!
