serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 ХЭЛП!!!где взять?проводка в авто- 12в, фары на крышу- 24в нужен преобразователь!замену ламп на 12в НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 т.е. ты построил коммунизм какому-то танку? Облегчив его на фары.И теперь хочешь это зажечь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 БТРу. Две "Луны" на уазик ставлю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gulliver 1 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 serp said: БТРу. Две "Луны" на уазик ставлю. Расхитителя военного имущества под трибунал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 Серёг, сходу два варианта.1. Доп аккумулятор, что проще2. Преобразователь 12-220 + трансформатор 220-24, но это гиморно.Но я тебе скажу, что по любому без преобразования постоянного напряжения в переменное и дальнейшей трансформации до 24 В каким либо образом, не сделать никак. Это уж физика, пятый класс церковноприходской... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 serp said: ХЭЛП!!!где взять?проводка в авто- 12в, фары на крышу- 24в нужен преобразователь!замену ламп на 12в НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! Подъезжай, побеседуем, но сразу говорю, на заказ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 "Луна"?! Ты еще башню от танка прихреначь! Какой УАЗик это выдержит, точнее АКБ и штатный генератор, да и крыша тоже?! Если мне не изменяет память, это байда на танке приводилась в действие рычагами - из за веса. Она килограм около 8-10 весит одна, а ты пару хочешь!Тебе вращение от движка надо не на колеса, а на электрогенератор подавать! Светит она хорошо, только механикам-водителям ее запрещалось включать без запуска двигателя, ибо АКБ долго не выдерживали, да и расчет с брони убирали, т.к. она нужна не сколько для обычного света, сколько со стеклом для ИК-подсветки, соответсвенно очень большая теплоотдача и на кочках солдаты могли об нее нешутошно обжечься.Или это не "Луна" у тебя, а просто прапорщик так сказал, который коммунист-одиночка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 Луна, только без ИК-подсветки. А весит точно 8-10кг\шт.Багажник согну-сварю и на него воткну. Гимор тот еще-уазик тентованый.и не расхититель я, а честный покупатель .по слухам преобразователи-12\24 в автозапчастях крупных бывают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 Ну, все правильно, только ИК-подсветка там просто доп.стекло, которое не пропускает видимую часть спектра, только в ИКдиапазоне.Про преобразователи 12\24, видимо имеется ввиду с 24х на 12 Вольт.А эта байда, как вся военная аппаратура все таки 27 Вольт, должна быть.Серег, ну а проще нельзя проблему решить? Поверь моя люстра Хелловская, эту задачу решает не хуже, зато меньше гиммороя, а главное вопросов со стороны ГАИ и охотнадзора. Ты всем будешь говорить, что астроном-любитель? Я представляю твою машину с такими фарами, как передвижная зенитно-прожекторная установка времен 2ой мировой войны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 Ой-ё...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 ты хочешь подарить мне свою люстру?спасибо-не надо, я эти подключу-проверим чья лучше.бросай трындеть и приезжай ко мне-с минуты на минуту Ящур подъедет.в нете нашел, что такие преобразователи на Зилах стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 Desert Foxx said: Ой-ё...... ты про что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 а почему не предлагать замену ламп? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gulliver 1 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2009 Серп , поставь пару спаренных Вепрей и сможешь на Валдае обеспечить ПВО приврытие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 Gulliver said: Серп , поставь пару спаренных Вепрей и сможешь на Валдае обеспечить ПВО приврытие Вепрей нет, Тигры есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 А может ...не надо! Мутно очень и муторно,хотя в определенных кругах,будет "уважухой". И что ,мощность стали измерять в вольтах? Это я к "не предлагать поменять лампочки". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 Я вот тоже не понял почему нельзя лампочки поменять. По теме, я бы генератор поставил на 24 вольта, если уж приспичило. Про Зилы бред, как и много чего что написано в сети. Есть такой ЗИЛ 133 ГЯ, я кстати таким обладал в свое время, у него все электрооборудование 12 вольт, а стартер 24. Генератор тоже естественно 24. На все кроме стартера напряжение идет через преобразователь 12-ти вольтовый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 Cheburator said: Серёг, сходу два варианта.1. Доп аккумулятор, что проще Можно подробнее, а как его заряжать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 Artem said: Я вот тоже не понял почему нельзя лампочки поменять. По теме, я бы генератор поставил на 24 вольта, если уж приспичило. Про Зилы бред, как и много чего что написано в сети. Есть такой ЗИЛ 133 ГЯ, я кстати таким обладал в свое время, у него все электрооборудование 12 вольт, а стартер 24. Генератор тоже естественно 24. На все кроме стартера напряжение идет через преобразователь 12-ти вольтовый. Генератор и стартер,вроде вместе НЕ РАБОТАЮТ. Стартер вроде от "аккумы" заводится,а она 12в ,а потом напряжение идет с "гены",но стартер уже не должен работать! Пысы: еще немного и мы с Артемом изобретем вечный двигатель... ....Не,ну если с толкача.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 На мой взгляд ты занялся извращением))))Если есть желание вкрячить что то армейское для света на уазик и 24 вольта поиметь - найди прапорщика с аэродрома, и воткни посадочную фару с МИГа или Су.Если готов денег потратить несколько больше, купи прожектор с яхты какой нить, свет явно лучше, денег больше много.Управление джойстиком из кабины, всяко приятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 Gulliver said: serp said: БТРу. Две "Луны" на уазик ставлю. Расхитителя военного имущества под трибунал Замете - я молчу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2009 tash55 said: Artem said: Я вот тоже не понял почему нельзя лампочки поменять. По теме, я бы генератор поставил на 24 вольта, если уж приспичило. Про Зилы бред, как и много чего что написано в сети. Есть такой ЗИЛ 133 ГЯ, я кстати таким обладал в свое время, у него все электрооборудование 12 вольт, а стартер 24. Генератор тоже естественно 24. На все кроме стартера напряжение идет через преобразователь 12-ти вольтовый. Генератор и стартер,вроде вместе НЕ РАБОТАЮТ. Стартер вроде от "аккумы" заводится,а она 12в ,а потом напряжение идет с "гены",но стартер уже не должен работать! Пысы: еще немного и мы с Артемом изобретем вечный двигатель... ....Не,ну если с толкача.. При чем здесь работа вместе. Я уж не стал писать что если ставить генератор на 24, надо второй аккумулятор. Думал это очевидно для всех. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 мне нужен преобразователь...больше ничего!насчет замены лампочек для луны-ищите здесь, было уже, или в нете-очень много. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 Мощьность там как я понимаю большая слишком, из-за этого проблемы с преобазователем будут в первую очередь, да и Батарейкин правильно говорит что надо 27 вольт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 а где их(27в) взять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
