kotka 37 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 лана - не бухти ты похоже перепёлок хошь на бегу сразу и зажаривать чтоб потом сразу ням-ням.шуткую конечно - но по ходу пьесы тебе переделок больше надо сделать нежели просто заменить люстру... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey 77 4 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Серег, а какая мощьность у этой "лампочки"? Я к тому, что штатный генератор действительно может не потянуть. А если так, то тут только два варианта, либо второй генератор ставить на 27 вольт (ну или хотя бы на 24), либо ставить параллельно штатному второй аккумулятор который можно будет через контактор переключать последовательно и подключать их к этой самой лампе, но только на короткий промежуток времени, при этом один из аккумуляторов может продолжать подзаряжаться от штатного генератора. Если немного помудрить, то можно сделать так, что оба аккумулятора будут попеременно подключаться к штатному генератору и подзаряжаться от него, тогда время использования лампы можно увеличить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 oleg-gen said: serp said: генератор с самовозбуждением можно воткнуть, но хочу преобразователь сначала попробывать. Сейчас все генераторы с самовозбуждением , а пусковое возбуждение работает и от 12вольт , даже если генератор на 24... Ну если так я бы однозначно ставил второй генератор. Там же наверняка еще и лебедка есть, точно не хватит родного генетора и одной акб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Andrey 77 said: ... либо второй генератор ставить на 27 вольт (ну или хотя бы на 24), либо ставить параллельно штатному второй аккумулятор который можно будет через контактор переключать последовательно и подключать их к этой самой лампе, но только на короткий промежуток времени, при этом один из аккумуляторов может продолжать подзаряжаться от штатного генератора... вобщета гена который называете на 24 насамделе даёт нужные 27 (также как 12 дает 13,5),всё будет хорошо, у контакторной схемы недостаток в том что проседает напруга на допаккуме,в яхте на подрульке это пофигу, а характеристика халогена оччень крута к вольтажу (реально потерять до 30%). плюсы я уже перечислял, особенно хорошо будет для лебёдки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey 77 4 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 puma said: Andrey 77 said: ... либо второй генератор ставить на 27 вольт (ну или хотя бы на 24), либо ставить параллельно штатному второй аккумулятор который можно будет через контактор переключать последовательно и подключать их к этой самой лампе, но только на короткий промежуток времени, при этом один из аккумуляторов может продолжать подзаряжаться от штатного генератора... вобщета гена который называете на 24 насамделе даёт нужные 27 (также как 12 дает 13,5),всё будет хорошо, у контакторной схемы недостаток в том что проседает напруга на допаккуме,в яхте на подрульке это пофигу, а характеристика халогена оччень крута к вольтажу (реально потерять до 30%). плюсы я уже перечислял, особенно хорошо будет для лебёдки. Согласен. Можно даже второй генератор на 12 вольт поставить и включить последовательно со штатным, только нужно будет у него массу изолировать.Можно еще вот что сделать: Автомобильный генератор (как правило) вырабатывает переменный ток, это потом его выпрямитель преобразует в постоянный. Так вот, если припоять проводки к обмоткам генератора еще до выпрямителя и снять с них переменный ток, да пустить его через умножитель напряжения (я только принципиальную схему уже не помню, помню только что она не сложная и там дидоы с конденсаторами в определенной последовательности стоят) то можно легко получить 27 вольт. Но боюсь, что мощности штатного генератора всеравно не хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 умножитель напряжения - вещь для микротоков (пример анодное напряжение кинескопа в телевизоре).частота тоже меняется в разы,в общем кондёры в прицепе возить будешь моща нужна серьёзная, те либо мощный гена (тогда мона сделать без просадок), либо вторая аккума. если только для люстры то я бы склонился к гене, причем по изолированной схеме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey 77 4 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Что то меня сегодня на идеи торкает Можно ведь просто трансформатор намотать, если удасться снять переменное напряжение с обмоток штатного генератора, правда мощности все равно не хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Я в детстве мотал сам трансформаторы, но они почему-то сильно грелись. Приходилось водяное охладжение делать. Здесь при такой мощности будет что-то похожее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 неааа, низзя. частота гуляет и сильно (пропорционально оборотам).подскажи технологию изготовления трра с переменным сечением магнитопровода да еще шоб сама отслеживала обороты двигла нобелия дадут, неменьше. из преобразователей реально тока импульсный, причом я бы посоветовал на выходе ставить раздельные обмотки под каждую фару, ну и ещё одну на 220.хотя с такими мощностями габариты телевизора получаюцца. хоть и просили не говорить про замену ламп, но самое технологичное хенон полюбасу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Andrey 77 said: puma said: Andrey 77 said: ... либо второй генератор ставить на 27 вольт (ну или хотя бы на 24), либо ставить параллельно штатному второй аккумулятор который можно будет через контактор переключать последовательно и подключать их к этой самой лампе, но только на короткий промежуток времени, при этом один из аккумуляторов может продолжать подзаряжаться от штатного генератора... вобщета гена который называете на 24 насамделе даёт нужные 27 (также как 12 дает 13,5),всё будет хорошо, у контакторной схемы недостаток в том что проседает напруга на допаккуме,в яхте на подрульке это пофигу, а характеристика халогена оччень крута к вольтажу (реально потерять до 30%). плюсы я уже перечислял, особенно хорошо будет для лебёдки. Согласен. Можно даже второй генератор на 12 вольт поставить и включить последовательно со штатным, только нужно будет у него массу изолировать.Можно еще вот что сделать: Автомобильный генератор (как правило) вырабатывает переменный ток, это потом его выпрямитель преобразует в постоянный. Так вот, если припоять проводки к обмоткам генератора еще до выпрямителя и снять с них переменный ток, да пустить его через умножитель напряжения (я только принципиальную схему уже не помню, помню только что она не сложная и там дидоы с конденсаторами в определенной последовательности стоят) то можно легко получить 27 вольт. Но боюсь, что мощности штатного генератора всеравно не хватит. Не Серегтак не прокатиттак энергии не хватитИ задушится моторНамль нести весь это вздор?Надо ставить сразу Форум G-class - почему утрачена ссылка?Говорят ядрена вещьХоть в луне дыру прожечьИль теплее сделать где тоВот тогда и уважуха и признание придет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 Олега-пять! и помнишь я супергенератора фоту выкладывал-с ним точно до луны досветим! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2009 serp said: Олега-пять! и помнишь я супергенератора фоту выкладывал-с ним точно до луны досветим! Недавно был на утиной охоте, а с собой был зеленый лазерный целеуказатель. Так ночью от того ЛЦУ утки из кустов за 500 метров щемились, по которым лучем водил. От мощной фары (подозреваю, что круче она твоей Луны, ибо ее на новые БМП и БМД ставят, вместо Луны) и от обычного ЛЦУ они не шугались. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2009 Форум G-class - почему утрачена ссылка?а вообще могу намотать трансформатор с любыми характеристиками....тут ради эксперимента подсветку сделали в аквариуме...лампочки повесили на трансформатор и всё это опустили в воду...соответственно перед трансом опущеным в воду стоял развязывающий...для выставки делали...компаунды разные проверяли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2009 Sid said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? битая - не открывается! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2009 batareykin said: Sid said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? битая - не открывается! вот текст из ссылки:Генераторы, преобразоваели, стартерыПредлагаю преобразователи напряжения с 12в на 24в.-15амп. на ЕВРОПРИЦЕПЫ - 24в к АМЕРИКАНСКИМ тягачам - 12в по 3300 р\шт, ПН19.3759 на Бычок вместо морально устаревшего ТВБ 1212.3759 по 1100р\шт. 495 7528332 т/ф 8 916 901 1084 ignatifort@list.ru ПН191.3759 на МТЗ по 1100 р\шт ПН3759 на комбайны Енисей, Дон по 1100 – 1500 р\шт ПН141.3759-10 по 1250р\шт - К700 ПН14.3759 по 1250р\шт - аналог ВК30Б - Дормашины Генераторы индукторные – 7802, 7812.3701 – 28в\3квт = 3Д6, 3Д12 на дизели - У396,В400,В500,2156,2356 416\18, 4Н15\ 18, 6ЧН18\22, Д20-3Д6-3Д12 по 12000 р\шт. Г11.3701- 24в-2000 ватт на дизель 8ДВТ, Т-330, Т500, трубачи 28в\2квт по 6000р. Генераторы 8152.3701 – 28в\3квт по 12000р. на "Волжанин, Икарус". Стартёр СТ100, 103, 321, 322.3708 на комбайн Нива, Енисей, Дон по 5500р. СТ142Б.3708-10 авт КАМАЗ с двигатель 7405, 7482(стандарт Евро)по 5000р. на дв. КамАЗ 7403, 740.11-240, 740.13-260, 740.30-260 и мод. Реле стартёра 100, 103, 142Б, 321.3708.800 по 650р. Крышка передняя со стороны привод 321.3708 410-01 по 350р, на СТ- 321, 322.3708 по 350р. Шина медная \мягкая\размер 2,5мм*72мм-1бухта-75кг по цене метеллома-200р\кг. для шайб ,на втягивающее реле стартёра Провод обмоточный ПЭТВ-0,26,0,65 по 20кг-катушка -250р\кг Карбюратор К22Г по 1800р на Газ 51, 52 идёт на ГАЗ-21Б, 51а, 51д, 62, 63а, 69, 69а, 93а, ПАЗ-651, 652, 653, РАФ-251= К-22Ж - ещё ГАЗ-69М и ГАЗ-21Б Игла запорня на К22Г, поплавки Оськи, жиклёры К11.111 на пускачи, ПД-8, 10...=60шт по 200р. Диодные мостики на генераторы Г46.3701-БПВ56-65-02 \700ват\ по 70р. Г96.3701-БПВ62-100\1000ват\ по 90р. Сварочная установка НОВИНКА! к тракторам серии - МТЗ 80-82.. По цене 70 000руб. в комплекте с повышающим редуктором. Совместное производство - ЗАО "СТ" Алтай - ОАО " МТЗ" Белоруссия Любая форма расчёта. Торг.Игнатг. МоскваМосквател.: 495 7528332e-mail: ignatifort@list.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 (изменено) чем всё дело по установке закончилось????вот тут человек себе поставил:Форум G-class - почему утрачена ссылка?наверное можно у него поспрашивать чё да как Изменено 3 ноября 2009 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 Sid said: чем всё дело по установке закончилось????вот тут человек себе поставил:Форум G-class - почему утрачена ссылка?наверное можно у него поспрашивать чё да как Ничем пока... после субботних посиделок и воскресного похода к Максу вообще загрипповал не до этого.преобразователь от бычка-12-24 лежит неопробованный.а твоя ссылка не открывается-просит авторизацию, как нибудь по другому может выложишь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 serp said: Sid said: чем всё дело по установке закончилось????вот тут человек себе поставил:Форум G-class - почему утрачена ссылка?наверное можно у него поспрашивать чё да как Ничем пока... после субботних посиделок и воскресного похода к Максу вообще загрипповал не до этого.преобразователь от бычка-12-24 лежит неопробованный.а твоя ссылка не открывается-просит авторизацию, как нибудь по другому может выложишь? ВОТ ЗДЕСЬ МАГАЗ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 Greg said: serp said: Sid said: чем всё дело по установке закончилось????вот тут человек себе поставил:Форум G-class - почему утрачена ссылка?наверное можно у него поспрашивать чё да как Ничем пока... после субботних посиделок и воскресного похода к Максу вообще загрипповал не до этого.преобразователь от бычка-12-24 лежит неопробованный.а твоя ссылка не открывается-просит авторизацию, как нибудь по другому может выложишь? ВОТ ЗДЕСЬ МАГАЗ по хар-кам,боюсь, не потянет...и что-то фото не сходится-выход 5В Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 ребят,хоть чутку матчасть читайте. там моща 15 Вт,поворотник сильнее моргает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 (изменено) serp said: Sid said: чем всё дело по установке закончилось????вот тут человек себе поставил:Форум G-class - почему утрачена ссылка?наверное можно у него поспрашивать чё да как Ничем пока... после субботних посиделок и воскресного похода к Максу вообще загрипповал не до этого.преобразователь от бычка-12-24 лежит неопробованный.а твоя ссылка не открывается-просит авторизацию, как нибудь по другому может выложишь? личку почисть...напишу явки паролина кунге установлен сей девайс Изменено 3 ноября 2009 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2009 чищу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2009 Sid said: ] это не луна... луной ошибочно называют танковые прожекторы..по размеру на этом 66м стоит фара как на головных фарах, а луна в 3 раза больше! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2010 (изменено) serp! в 99г.ставил на ниву все привело к замене лампы т.к. лампа в луне 27в.-200гц. как на самолете(посадочные огни),если не секрет цена какая??? Изменено 11 апреля 2010 пользователем Масик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
