Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Сегодня ставить собрался вольтметр в консоль. Место где должен был быть регулятор кандиционера подготавливаю для датчика. Пути разные бывают, я выбрал, путем шлифовки при помощи насадки. Фото будут чуть позже.Терзают сомнения куда подключить этот датчик, напрямую всмысле через ключ зажигания или через включение габаритов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Для начала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Вид сзади. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 прикуравалка тебе поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Сам датчик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 получилось просто супер. Завтра будет последнее фото. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2009 Есть проблема только акум садиться очень быстро непойму в чём дело только. Проб была давно. Заметил ещё одну вещь лампы подсветки багажника и подсветки с переди маргают когда машина заведенная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 вот так вот выглядит законченный этап. получилось довольно акуратно и практично. ключ повернул вольтаж увидел, хочешь подсветку то переключатель габаритов на вкл и всё светиться и показывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Denver said: Есть проблема только акум садиться очень быстро непойму в чём дело только. Проб была давно. Заметил ещё одну вещь лампы подсветки багажника и подсветки с переди маргают когда машина заведенная. И как вольтаж??? При работающем движке должно быть около 14,3 В. А мигание лампочек может говорить о неисправности моста диодного или регулятора напряжения. Отсюда может быть и недозарядка аккумулятора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Я че-то не понял, а как без крутилки теперь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Denver said: Сегодня ставить собрался вольтметр в консоль. А можно поинтересоваться целью? )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 (изменено) Цель - хорошая.На природе например, когда юзаешь доп. приборы всякие типа лебедки, компрессора, холодильника, телевизора или музыки (общие примеры) - не проморгаешь просадку аккума.В данном случае - еще и диагностическая цель, так как пока у него не решена проблема с аккумом. Видимо обжегшись на молоке - на воду будешь дуть... Изменено 8 октября 2009 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 (изменено) Dauren said: Цель - хорошая.На природе например, когда юзаешь доп. приборы всякие типа лебедки, компрессора, холодильника, телевизора или музыки (общие примеры) - не проморгаешь просадку аккума.В данном случае - еще и диагностическая цель, так как пока у него не решена проблема с аккумом. Видимо обжегшись на молоке - на воду будешь дуть... Понятно.Вопрос вызван практикой: при использовании лебедки тебе гарантированно не до вольтметра. Компрессором аккумулятор не просадишь. Холодильник (как и большинство инверторов) имеет автоматику отключения по просадке аккумулятора, т.е. он его умеет беречь. А музыка... Чтож, ну сходишь за трактором, искусство требует жертв ... )))) Изменено 8 октября 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Да, логично Да и с музыкой - обычно больше 1 машины бывает рядом, так что и прикуриться не грех. В горах за трактором идти бесполезно, но с другой стороны по одному в горы тоже редко ездиим.Просто еще геленовод устанавливает себе в 460-й вольтметр от УАЗика, он по стилистике к приборке 1 в 1 подходит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 (изменено) Dauren said: В горах за трактором идти бесполезно, но с другой стороны по одному в горы тоже редко ездиим. А еще с горы можно и "с толкача" завести Изменено 8 октября 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 имхо - установки данного девайса смысла не вижу. если гена жив-сдоров - то это нахрен не нужное дело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 (изменено) Сань, вопрос бы в том, как подключить, да куда установить )))А мой вопрос "напуркуа" - факультативный )))PS. Ващето, датчик очень полезный, особенно на машинах не только для города. Помог бы диагностировать проблемы до того, как они разовьются в полноценный геморрой. Но его приоритет поставил бы после следующих доприборов:- температура масла мотора- температура масла коробки. Изменено 8 октября 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Устанавливать все доп индикаторы надо во вторую приборку, котрая ставится с правой стороны торпеды, перед штурманом. Фактически стандартное решение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 MacWrangler 44 said: Устанавливать все доп индикаторы надо во вторую приборку, котрая ставится с правой стороны торпеды, перед штурманом. Фактически стандартное решение. А если машина городская? Кто там на них смотреть будет? ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 Сань - про температуру масел - согласен - НО!!!! для города нафига козе баян - а для не города - побуксовав сам пилот должен понимать что тех жидкости ГРЕЮТСЯ. это и без приборов ясно. а про вольтметр - ну чесслово - ну не поверю что будешь очень часто смареть на него - глаз замылится - а када напруга станет просаживаться - по косвенным признакам будет уже скорее всего и так ясно.но опять же - раз стоит - то надо пользоваться :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2009 (изменено) Dauren said:Да, логично Да и с музыкой - обычно больше 1 машины бывает рядом, так что и прикуриться не грех. В горах за трактором идти бесполезно, но с другой стороны по одному в горы тоже редко ездиим.Просто еще геленовод устанавливает себе в 460-й вольтметр от УАЗика, он по стилистике к приборке 1 в 1 подходит Подойти то он подойдет, но только может по стилистике, и унаследует главный недостаток, неточность показаний, ибо это не прибор, а показометр.Если и ставить то с диапазоном измерений 10,5-14,5в. И вот почему: акб отдавая энергию теряет емкость, а окончательно ее потеряв проседает по напряжению. И узрев например 11 безобидных вольт, имеем почти в ноль севший акб. Изменено 9 октября 2009 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Вопрос к знающим, постоянно показывает напряжение чуть больше 8 вольт. Показометр был подключен к проводке которая идет(после предохранителя) на магнитолу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denver 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 вот этот предохранитель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 А я пошел по более колхозному пути - купил на авторынке дешевенький "борт.комьютер" БК-06 за 300 или 400 р. http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-06-00000003.htmlИ прилепил на двухсторонний скотч на приборку. И он цифирками показывает и время работы двигла и напряжение и напряжение в момент заводки (режим "нагрузочная вилка" - тоже полезен для диагностики АКБ) и темперетуру и даже угол зажигания. Подключается элементарно - 1 провод на массу, другой на "+", третий на низковольтный вход катушки зажигания и термозонд в любое понравившееся место Уже год как работает без поблем, напряжение кажет правдиво, проверяли тестерами Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2009 Кинь провода от него сразу на акб, а подругому потери в проводах всегда будут темболее на питании магнитолы, погромче сделай так стрелка еще и в такт музыки будет прыгать а вобще если всё работает и потом как нибудь сломается генератор всё равно прошляпишь.. не будешь же на него всё время смотреть.. тогда уже имеет смысл ставить амперметр - смотреть как заряжается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
