Serg124
есть еще парочка 8мипоршневых... серебристые, с надписью Mercedes-Benz
с 350мм дисками влезут в 18е диски.
G-class форум
СанСаныч
Подскажите как решается вопрос с датчиками износа при установке комплекта брембо?
васек
сверлятся колодки скраю и вклеивается проводок.
СанСаныч
Не могли бы Вы описать процесс поподробнее???
Штатные датчики уже не поставишь никак?
васек
Я описал процесс, подробнее ни как, ибо тут и так все понятно!
Да и странный вопрос (штатные датчики уже не поставить?) а что такое штатные датчики? там тупо проводок с кусочком пластика, отрежте проводок от пластика и вклейте в колодку на высокотемпературный герметик!
G67
Покупал у Serg124 комплект тормозной от g55,доволен был как слон-на порядок лучше чем родные от g500 и выглядят лучше.
СанСаныч
Прошу прощения если оторвал Вас от архиважных дел. То что датчик это пластик с проводком это и ежу ясно. Не ясно в каком направлении сверлить (металл с накладкой перпендикулярно колодке или только накладку вдоль металла) и как соблюсти нужный зазор.... Ибо непонятно...
Я бы сверлил вертикально вдоль плоскости стыка металлической основы и фрикционной накладки. Оставил бы 2.5 - 3 мм до наружного края проводочка.
К чему тут какие-то нормативы еще? Можно просто подсмотреть, как сделано на других колодках
revellix
Я видемо как раз в правельный форум попал.
Я хочу купить красные тормоза на Гелендваген до рестайлинга.
Здесь стоит что нужен адаптер. Тоесть можно просто поменят кулаки?
Есть информация?
G67
Есть информация?
а что поменять кулаки так просто?Красный цвет на квадрат?Сомнительно однако.
karabas
Есть информация?
замена кулаков поможет !
Краснодарец
Парни!!! Кто сталкивался-
На г55 и г55к передние тормоза одинаковые?
Вопрос про суппорт и диск.
И еще- диаметр диска? Он как я догадываюсь больше чем у 500?
У г63,65 диск как на 55 или свой (размер а не проточки и т.п.)
alexamg
alexamg
Леха
При установки тормозов от компрессора выяснилось, угол на кулаке и угол на суппорте, как бы сказать, в общем при установке, суппорт становится не совсем параллельно диску, совсем маленько, но из за этого, получается смещение суппорта наружу, с наружней стороны расстояние между скобой суппорта и диска где то 6мм, с внутренней 1мм, пришлось кулаки подправить чтоб встало по центру, а так все как написал Роман, надо еще 2 тормозных шланга у которых дублей нет цена 2тр за штуку, но прекрасно подходят наши задние шланги, плюс две трубки и скобочки.
Краснодарец
Ну да, так и будет ведь вылет у тормозных дисков разный.
У 55АМG тормозной диск ближе к колесному диску а у простой машины наоборот дальше от диска.
По всем правилам чем ближе к диску (колесному) расположен суппорт ( т. е. как у 55 AMG) тем лучше для правильной и качественной работы тормозов.
А так как на простой машине суппорт 4 поршневой и он не влез бы с маленькими вылетом тормозного диска то пришлось увеличить вылет торм. диска.
Поэтому и разница в креплениях на кулаке.
Grandzj
Из личных ощущений: езжу сейчас попеременно на 500 и 55к, в обычном городском режиме езды разницы в тормозах не видно вообще.
Grandzj
Какого размера резьба под тормозной шланг в переднем суппорте амг от 55к? На совместимость с 63 суппортами хочу проверить.
Grandzj
В 20 июня 2014 г. в 09:59, Леха сказал:
Резьба под шланг в переднем суппорте амг и обычном заднем одинакова, получается?
Леха
Да про резьбу, про тормоза в целом  разница есть не большая, ее конек после 130, ну и на 150-200 результат.
Изменено пользователем Леха
