Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Народ, имеем Гелик с Двигой 3.2 104 мотором и мкпп от w126 5ст. Далее идет раздатка от 460 и мосты 460 соответственно. Машина не едет так, как мне хотелось бы. Расскажите о раздатка от 460. Она типо тяговитая какая-то и не дает гелику норм разгоняться? И мосты соотвественно. Какие они. Слышал, что на все 460 они шли одинаковые. Идея: хочу убрать вообще раздатку и сделать его тупо заднеприводным. Сразу скажу, что мне не нужны ни полный приво, ни блокировки, ни пониженная. Езжу тупо в городе.Вопрос: будет ли авто после установки прямого кардана от коробки к мосту ехать быстрее, быстрее разгоняться и тп. Как изменятся повадки машины? И вопрос второй: нужно ли менять мост например на мост от g500, чтобы достичь лучшего результата в разгоне и скорости. Или можно будет отделаться лишь заменой дифференциала? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted December 9, 2014 Раздатка от 460 без межосевого дифа и на асфальте на ней можно ездить только на заднем приводе. Так как у тебя сборная солянка, судя по всему, нужно смотреть от какого 460 мосты, от какого 126 мкп, а потом все это сопоставлять с 104 мотором, который на 460 не ставился. Мосты 500 более скоростные, а не разгонные, 460 и 463 мосты разные. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Да, но только машина не едет как нужно. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted December 9, 2014 Так на ней и агрегаты стоят не те, что должны. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Коробка от этого двигателя. Вопрос в раздатке и мосте. Если убрать мост, придется ли менять мост. Ставить от 320 или же 500 к примеру. От какого 460 мосты точно не знаю. От2.3 или 2.8 наверн Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Если убрать раздатку* Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
shexpir 56 Report post Posted December 9, 2014 На 460м были разные передаточные числа в мостах в соответствие с мотором. 240gd, 300gd, 230ge, 280ge, как минимум 4 вида, какие у вас? От какого 460го?Скорее всего и раздатки имели разные числа. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
shexpir 56 Report post Posted December 9, 2014 На 126м не было 104го мотора, может 124й или 140й? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted December 9, 2014 На 3,2 вообще вроде не ставилась механика, кроме каких-то 124 амг версий. Передаточное в раздатке на повышенной вполне может быть 1 и ее удаление ничего не даст, мосты свои сначала нужно смотреть, какая пара стоит. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Значит от 124 коробас. Но от этого мотора точно. Мосты я даже не знаю где и как посмотреть и проверить какая пара стоит там Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Glinolub 167 Report post Posted December 9, 2014 На мостах таблички приклепаны Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
GE-300 44 Report post Posted December 9, 2014 а по точней .? что значит не едет . ? какая скорость например на ста км в час ? и какие обороты двигателя ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Не подключена приборка сейчас.На первой норм подрывает, вторую втыкаю - начинает медленно набирать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Табличку не нашел. Лишь 120395 выбито на заднем мосте Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
serp 405 Report post Posted December 9, 2014 дешевле машину поменять! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Hemool 3 Report post Posted December 9, 2014 Раздатку выкинешь, из переднего моста палки и ГП, будет чуть полегче из-за уменьшения веса и трения. Придётся колдовать кардан с подвесом. Проще поменять ГП в обоих мостах, будет поприемистей. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Вот думаю пока о ГП на заднем мосте. Или вообще о замене заднего моста. Не знаю какую только ГП нужно ставить. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
oleg-gen 418 Report post Posted December 9, 2014 Надо менять мотор, 104 не едет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Danila Master 508 Report post Posted December 9, 2014 Если нужен задний привод, проще купить заднеприводную машину. Смысл убрать раздатку и иметь спереди неразрезной мост со всеми потрохами? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 На патруле езжу на заднем приводе - проблем не имею. Неразрезной мост спереди не мешает. Вопрос в другом Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Maverick 11 Report post Posted December 9, 2014 тема о том, как отрезать мужику яйца Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 В будущем будет стоять полный комплект от г500. Но это через пару лет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Hemool 3 Report post Posted December 9, 2014 Danila Master said: Если нужен задний привод, проще купить заднеприводную машину. Смысл убрать раздатку и иметь спереди неразрезной мост со всеми потрохами? Потроха можно и выкинуть, а смысл для человека во внешнем облике.По большому счёту 80% Геликов залезают только на высеченные бордюры, а не в грязь или горы.Это не про меня, я лезу везде Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Чайный Пьяница 0 Report post Posted December 9, 2014 Я дальше асфальта не вылезаю :) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Lowrider 40 Report post Posted December 9, 2014 Ктото в тае ставил двигу-коробку от 126 с прямым карданом на задний мост.Были даже фото рамы в работе.История осталась без окончания, кто был непомню. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
