Капремонт рамы в варианте "Внуково"
  • запись
  • комментариев
    80
  • просмотров
    14614
Итак, начали!... Реставрация рамы G-class.
Garin
26050 просмотров
Всем доброго времени суток!
Некоторое время назад (а фактически - уже пару лет тому) было решено затеять один авантюрный проект. Предыстория примерно следующая. Мой автомобиль для ежедневного пользования, коим является (да, Гелендеваген, представьте себе!) трехдверный агрегат с трехлитровым турбодизелем модели ОМ606 выпуска 1997 года, был приобретен в 2009 году. То есть, на момент приобретения было ему всего-то 12 лет. И был он свеж весьма при этом, радовал меня весьма приятной и беззаботной эксплуатацией и все такое. Но вот однажды как-то посетила меня мысль. Рамы-то у Геликов имеют свойство прогнивать по части всевозможных-там кронштейнов левой передней опоры кузова, верхних кронштейнов задних амортизаторов и иже с ними площадок пружин. Гнилья всяческой степени запущенности, равно как и шедеврально красивых ремонтов, видеть случалось за практику разборки более, чем достаточно. Так вот - и задался я как-то вопросом - а что, собственно, на моем авто в данный момент творится? Было это года 3 назад. Ну и обнаружил при ближайшем рассмотрении...  что цело пока все)) Но при этом по части поверхности весьма лохматое. Ну в смысле, в плане ржавчины. Почистил упомянутые выше участки рамы проволочною щеткой, забрызгал Мовилем (ну нет, Тектилом, само собой), и решил, что пескоструйка рамы с последующей покраской будет включена в план профилактических ремонтных работ.
Решить-то решил. Другое дело - заняться надо. Это-ж ведь всю машину раскидать, на пару месяцев ее обездвижить. Да еще и самому кучу текущих задач отложить, чтобы всерьез заняться. И еще было понятно, что одной рамой не отделаешься. После демонтажа кузова в доступе окажется глушитель, который, возможно, захочется освежить. При снятии мостов, вполне вероятно, придется (ну или захочется, или целесообразно будет) привести в порядок что-то по ходовой. Ну и, само собой, когда топливные и тормозные трубки с рамы будут сняты, то часть из них в силу своей ржавости поразваливается. И потребует замены. Ну а имея голую и свежепокрашенную раму, отказать себе в удовольствии проложить все это хозяйство заново и из меди, явилось бы действием весьма неразумным. Короче, на круг эта история - явно мероприятие масштабное.
Ну а за сим - не торопимся.
Но вот уже возникает некий эпизод. Пару лет назад, летом 15 года, мне "посчасливилось" потерять бензобак. По причине отгнившей ленты. Не вдаваясь сейчас сильно в подробности той истории, скажу лишь, что перед тем, как поставить бак на место (уже в гараже, не на дороге) нижнюю поверхность лонжеронов рамы, там, где бак стоял, пришлось изрядно почистить болгаркой. И затем Мовилем-Тектилом забрызгать. Ржавчина была весьма глубокая, полностью без пескоструйки не удалить. Красить по ржавчине - только усугублять. Поэтому было ясно, что день "икс" - приближается.
А в прошлом году после зимы в верхней части кронштейнов задних амортизаторов обнаружились сквозные дырки. Пока только дырки, кронштейны - на месте. Но прыгать с ходу через лежачие полицейские, как я привык нередко делать, с этого момента явно не стоило.
И до кучи, этой весной при разглядывании левого переднего крепления кузова снизу (сверху - все красиво) тоже обнаружился "сквознячек". И хоть в данный момент ездить вполне можно, и ничено еще не отвалилось, стало ясно, что пора. Зимой-то что-нибудь наверняка отвалится!!
В общем - как-то так (см.фото)
80 комментариев
Рекомендованные комментарии
01.03.2019 в 02:58, nikola460 сказал:
Рама внутри на старых геликах залита воском. Рамы с 98-99 года ржавеют в разы быстрее.
Есть несколько поколений где они хуже, , 95, 98, 2000, 2008, дальше хуже
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
Всем доброго! Пришло время подвести промежуточный (надеюсь) итог. Промежуточный - в смысле, что планирую и надеюсь эксплуатацию данного авто продолжать. Собственно, все предпосылки для этого есть. А итогом данный материал можно назвать исходя из того, что был произведен осмотр состояния рамы по прошествии уже как почти девяти лет с момента ремонта.
В планах отмыть раму, пофотать ее, и освежить антикор было уже давно, но, как обычно, руки до всего не доходят. Но недавно возникла оказия. Машина заехала к маляру по причине удаления нескольких неприятных мест на кузове. И поскольку планировалось, что в теплом боксе она проведет пару недель, я решил попутно озадачить маляра отмыть на яме раму Керхером. С расчетом, что она сможет как следует высохнуть, и можно будет "брызнуть" Тектила на потенциально проблемные места. Что и было сделано. По итогу, мое впечатление - можно было и не брызгать:)
Нашлось пару мест, куда за время эксплуатации прилетел камень. И оставил скол на краске. Но хорошо видно, что далее скола коррозия не пошла. Если кто помнит, трубы-поперечины я не глушил. И маслом внутри не заливал. Просто тщательно "выбил" всю коррозию пескоструем. И далее там было прогрунтовано и пролито Тектилом для полостей (Tectil ML). То, что на фото видно, как желтые пятнышки - это высохшие капли после Керхера. Никакго намека на ржавчину я разглядеть не смог.
Ну и также любопытно вспомнить один из комментов, что человек писал, что его пружины после окраски порошком пришли в безобразное состояние через пол-года (или год, не помню, что именно он написал). На фото прекрасно видна задняя пружина. Мне ее, вернее, все четыре, красил человек по рекомендации. Думаю, картинка говорит обо всем без слов. Могу лишь добавить, что в подобном состоянии все четыре пружины. В общем-то, их окрас непосредственного отношения к моей работе не имеет. Но явно заставляет задуматься, с какой разницей в качестве может быть выполнена одна и та же работа.
Ну и еще добавлю для понимания. Машина не выезжает каждый день. В среднем у меня поездки раз в 2-3 дня. И хранится она по большей части в отапливаемом гараже в доме. Но при этом эксплуатирую ее я круглый год. Причем, зимой как раз наиболее интенсивно. И мою далеко не после каждой поездки. Прошу, конечно, мойщиков каждый раз, чтобы "пробили" колесные арки. Но как они это делают, думаю, всем примерно известно. Так что соли и грязи на раме у меня обычно бывает немало. И как это проявляется в теплом гараже, тоже многим знакомо.
По щебню-грейдерам в последнее время я тоже особо не гонял. И не ездил на офф-роуд мероприятия давненько. Но если возникает необходимость или желание съехать на грунтовку или в сугроб, еду не задумываясь. Так что режим эксплуатации не был совсем уж паркетным. По пробегу не скажу за это время. Думаю, тысяч 60-70 намотал по-любому.
Добавить комментарий...
