ТУ 144 69 Report post Posted October 13, 2014 Разве у 461 не фуллтайм? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andrey26 2 Report post Posted October 13, 2014 ТУ 144 said: Разве у 461 не фуллтайм? если правильно понял Вас то нет . я считал что раздаткой я подключал передний мост и понижайку . делается это механически -путем дерганья рычага раздатки )) блокировки мостов - гидравлические . включают -выключают путем вытягиванияотдельных рычажков пер и отдельно зад . прочитав тему -понял что раздатка по принципу работы копирует НИВАвскую . это так ? )) прости пож за ликбез просто всегда думал что еду только на зад приводе )))) Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
ТУ 144 69 Report post Posted October 13, 2014 У раздаток фуллтайм есть дифференциал и блокировка его (межосевая). У раздаток парттайм нет дифференциала и блокировать там нечего.Что парттайм с подключенным передним мостом, что фуллтайм с заблокированным межосевым дифференциалом очень не рекомендуется эксплуатировать по сухому асфальту. Повышеннная нагрузка на трансмиссию, ухудшение поворачиваемости. Только мокрые, скользкие поверхности и бездорожье. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 93 Report post Posted October 13, 2014 Нива - авто с постоянным полным приводом!Если у 461-го два блокируемых дифференциаля, то это вариант, аналогичный 460-му.В таком случае общего с Нивой нет! Общее с Уазом, за исключением блокируемых межколесных дифференциалов, которых у Уаза нет. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andrey26 2 Report post Posted October 13, 2014 280GE460 said: Нива - авто с постоянным полным приводом!Если у 461-го два блокируемых дифференциаля, то это вариант, аналогичный 460-му.В таком случае общего с Нивой нет! Общее с Уазом, за исключением блокируемых межколесных дифференциалов, которых у Уаза нет. тогда получается что открутив передний кардан можно спокойно ехать на заднем мосту ? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted October 13, 2014 andrey26 said: 280GE460 said: Нива - авто с постоянным полным приводом!Если у 461-го два блокируемых дифференциаля, то это вариант, аналогичный 460-му.В таком случае общего с Нивой нет! Общее с Уазом, за исключением блокируемых межколесных дифференциалов, которых у Уаза нет. тогда получается что открутив передний кардан можно спокойно ехать на заднем мосту ? Да Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
280GE460 93 Report post Posted October 13, 2014 На 460-м и на 461-м с полным приводом парт-тайм да, можно двигаться на заднем мосту. Но зачем? Если неисправен кардан - надо это исправлять... и ездить на готовом к бою Гелендвагене! Да еще надо учитывать, что будет лишняя вибрация, т.к. наличие переднего кардана, который к тому же вращается, на переднем фланце раздаточной коробки уравновешивает ее при движении. Также была ранее тема, и там писали, что смазки в РК в таком случае недостает, и надо ручку РК все-равно в положение полного привода устанавливать. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andrey26 2 Report post Posted October 14, 2014 280GE460 said: На 460-м и на 461-м с полным приводом парт-тайм да, можно двигаться на заднем мосту. Но зачем? Если неисправен кардан - надо это исправлять... и ездить на готовом к бою Гелендвагене! Да еще надо учитывать, что будет лишняя вибрация, т.к. наличие переднего кардана, который к тому же вращается, на переднем фланце раздаточной коробки уравновешивает ее при движении. Также была ранее тема, и там писали, что смазки в РК в таком случае недостает, и надо ручку РК все-равно в положение полного привода устанавливать. Воо!! это я и хотел услышать . кардан стоит и более того -он новый. просто не как не мог понять как мой может не ехать без пер кардана ... Спасибо ! Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 139 Report post Posted October 14, 2014 А кнопок блокировок-то сколько вообще??? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
andrey26 2 Report post Posted October 14, 2014 iveco77 said: А кнопок блокировок-то сколько вообще??? кнопок вообще ни одной )) раздатку тыкаем одним рычагом подключая перед и понижайку . и еще два рычажка на перед и зад блокировки Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
