toxa
Гелик-лодка???
toxa
Смотрел подшивку Jeremy Clarkson's Motorworld, серия про Монако. Заметил в кадре лодку, очертания которой ввели в ступор...
Это просто такой дизайн, который пожелал фанат-миллионер? Передача 1995 года.
UNIMOG
Это - RMA AmphiRanger, изготовленный с использованием частей кузова от от г-класса, с фордовским бензиновым V6 двигателем. Коробка передач и раздатка от гелика. По своим размерам больше геликa.
AmphiRanger был разработан и построен немецкой компанией под названием Rheinhauer Maschinen und Armeturenbau GmbH (RMA) в 1985 годy, и был первоначально предназначен для нефтяников. Но даже для нефтяников цена этой амфибии была довольно высока.
Немного фоток этого интересного агрегата:
ТЫЦ
Локи.
R.M.A. - Amphiranger
AMPHIRANGER 2800 SR
    Y 1990
    SNR 43
    Completely renewed 1995
    Engine : V 6 – 2930 CC - 145 HP
    Manual 5 speed gear box
    Stainless steel exhaust system
    Aluminium wheels
    GPS – Fish finder – Two bow thrusters
The Amphi-Ranger was a purpose built amphibious four wheel drive vehicle. A fresh start makes for fewer compromises in the design than an adapted four wheel drive such as the amphibious Jeep or Seep. The hull is made of sea-water resistant aluminium alloy. Difficult design decisions in an amphibian include the suspension design and getting the steering and drive through the hull in a water-tight way. This is all much easier when starting from scratch.
Water drive is by a propellor which is retracted by an electric motor. The front wheels do the steering in water.
The main disadvantage of a specialised design is cost - about $54,000 (Aus) back in 1985.
AmphiRanger 2800SR Specifications ~ 1985.
    * 4 seats, 2door or 4 door
    * loa: 4810mm, width: 1835mm, height: 1915mm, weight: 1950kg (unladen)
    * GVM: 2750kg
    * wheelbase: 2500mm, track: 15200mm/15200mm
    * turning radius: 6m
    * 2772cc petrol V6
    * bore: 93mm, stroke: 68.5mm, c.r.: 9.2:1
    * power: 99kW at 5200rpm, torque: 216Nm at 3000rpm
    * transmission: 4m (? later 5m ?), quadra-track, selectable front drive
    * suspension: independent, brakes: disc/disc
    * tyres: 215R 16, fuel-tank: 80L rrp: $53,450 Aus 1985 -->
Speed in water: 18 kph
AmphiRanger 2000SR: 1954cc, 4cyl, 91mmx77mm, 74kW at 5200rpm, 153Nm at 4000rpm
Present status: unknown
RMA: Rheinhauer Maschinen und Armeturenbau GmbH.
Локи.
Притащил фотки оттуда к нам
toxa
Я сплю и вижу G55 AMG (AMphibian G) :-)
MacWrangler 44
Были где-то фотки, где какое-то подразделение Royal Marines тестирует Пинцгауэр в море на фоне меловых скал в Дувре. Машина плывает, сверху из люка торчит чел с биноклем =- прям как подводная лодка :)
не помню только, на каком сайте видел
