Brom 4 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2025 Ремонтирую подвеску, поперечная рулевая тяга - под замену. В сервисе несколько раз заказывали тягу от разных производителей - постоянно один и тот же результат: новая тяга заметно короче, несмотря на то, что якобы подбирают по вин номеру. Последняя из неподошедших - Moog ME-DL-5142. Проверил в elcats - по вину выдает деталь A4634630415 - тягу 107см длиной (короткая). Посмотрел на форуме, погуглил - вроде как мне нужен узел рулевой тяги с номером 4633300703, (длинга самой тяги 1152мм), но сложность в том что этой запчасти тупо нигде нет в наличии, ни одного производителя. Но! возникает вопрос: у Limforder'а этот узел идет с номером 38586 01, а рядом есть артикул 38585 01 - длиной 1150мм. Может она подойдет? Или мне вообще нужен какой-то другой номер детали? Кто-то может помочь в этом вопросе? Vin: WDB4633311X119624 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2025 У меня есть комплект чтобы сделать на сменных наконечниках ее. Или можете прислать , вышлем обратно переделанную Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brom 4 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2025 13 hours ago, ynem said: У меня есть комплект чтобы сделать на сменных наконечниках ее. Или можете прислать , вышлем обратно переделанную спасибо, но я живу в Литве, и обмен посылками с РФ на данный момент у нас остановлен из-за санкций Максимум можно послать письмо, турецкому султану. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2025 Ну удлините новую тягу, или доработайте старую под сменные наконечники. Неужели на всю Литву не осталось ни одного советского токарного станка ?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2025 22 часа назад, Brom сказал: спасибо, но я живу в Литве, и обмен посылками с РФ на данный момент у нас остановлен из-за санкций Максимум можно послать письмо, турецкому султану. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brom 4 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2025 On 8/25/2025 at 9:40 AM, Artem said: Ну удлините новую тягу, или доработайте старую под сменные наконечники. Неужели на всю Литву не осталось ни одного советского токарного станка ?) Вроде вышел из положения - реставрировал старую тягу, поменяли пальцы и запрессовали полиуретановые втулки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2025 Это 25.08.2025 в 11:17, Brom сказал: спасибо, но я живу в Литве, и обмен посылками с РФ на данный момент у нас остановлен из-за санкций Максимум можно послать письмо, турецкому султану. Это Вам ответ, чтоб ни кого не кормить. Любое расстояние выберете. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
