Brom
Поперечная рулевая тяга W463
Brom
Ремонтирую подвеску,  поперечная рулевая тяга - под замену. В сервисе несколько раз заказывали тягу от разных производителей - постоянно один и тот же результат: новая тяга заметно короче, несмотря на то, что якобы подбирают по вин номеру. Последняя из неподошедших - Moog ME-DL-5142. Проверил в elcats - по вину выдает деталь A4634630415 - тягу 107см длиной (короткая). Посмотрел на форуме, погуглил - вроде как мне нужен узел рулевой тяги с номером 4633300703, (длинга самой тяги 1152мм), но сложность в том что этой запчасти тупо нигде нет в наличии, ни одного производителя. Но! возникает вопрос: у  Limforder'а  этот узел идет с номером 38586 01, а рядом  есть артикул 38585 01 - длиной 1150мм. Может она подойдет? Или мне вообще нужен какой-то другой номер детали? Кто-то может помочь в этом вопросе?
Vin:  WDB4633311X119624
ynem
У меня есть комплект чтобы сделать на сменных наконечниках ее.
Или можете прислать , вышлем обратно переделанную
Brom
спасибо, но я живу в Литве, и обмен посылками с РФ на данный момент у нас остановлен из-за санкций :(  Максимум можно послать письмо, турецкому султану.
Ну удлините новую тягу, или доработайте старую под сменные наконечники. Неужели на всю Литву не осталось ни одного советского токарного станка ?)
Oleg999
22 часа назад, Brom сказал:
Brom
Вроде вышел из положения - реставрировал старую тягу,  поменяли пальцы и запрессовали полиуретановые втулки
Oleg999
Это
25.08.2025 в 11:17, Brom сказал:
Это Вам ответ, чтоб ни кого не кормить. Любое расстояние выберете.
