BETEP777
1uz-fe (V8 4,0 литра) в G
Гоша
Васёк said:
В гелике датчик скорости работает от АБС знатоки мля
васек
qwert said:
Вас, с таким мотором и "уважаемым мерседесоводом" не назову, и ремонтировать не буду. Ни за деньги, ни за большие деньги.
Смешно....... Как ребенок прям......Clap
qwert
Васёк said:
В гелике датчик скорости работает от АБС знатоки мля!
Так что спидометр работает без мотора и без колобки и без раздатки, буксируйте Гелика и спидометр покажет вам с какой скоростью вы едите!
Датчик давления масла от Гелика, прикручен к тоета мотору путем нарезания подходящей резьбы, датчик температуры тоже от Гелика, врезан в мотор.
Тахо пока не подключали(времени небыло, да собственно это не первая необходимость), если будет врать, то спаяем переходник, основанный на микропроцессоре, делящий или умножающий число оборотов на нужное количество раз, чтоб показывал тахо верно!
АБС работает в штатном режиме, лампочки зарядки, уровней жидкости, колодок и прочее работают в штатном режиме.
Все остальные функции, фары, печка, дворники, салонные электро элементы работают в штатном режиме!
Приборка Геликовская родная!!!
З.Ы. Ну даже если бы не работала лампочка износа колодок, как же мы ездили бы без неё, ума не приложу!...Big smile
2 З.Ы. Единственное с чем не разбирались пока (опять же не первая необходимость, т.к. в оффроудах не учавствуем) это с блокировками, т.е. трубки все поснимали и теперь куда че одевать не понятно. Компрессор (вакумный) стоит, начинает работать при нажатии на кнопки блокировок. Может есть у кого наглядная схема подключения блокировок?
Датчик скорости стоит на раздатке. От АБС спидометр стал работать с 97 мод. года. Когда электронный одометр появился.
С трубками все достаточно просто. Вакуум берется от впускного коллектора, там же где для усилителя тормозов. На коробе воздухопритока стоят три вакуумных клапана, каждый отвечает за свой сервопривод, тот что одиночный, за раздатку. Те что рядышком - за мосты.
Электрическая схема, путем двух или трех релюх, точно не помню, включает клапана последовательно, сначала раздатка, потом задний мост.
Заодно включается вакуумный насос, поддерживающий разряжение. Имеет встроенный датчик, отключаться должен автоматически.
Сервопривод блокировки на раздатке чисто вакуумный, на мосту - более сложный пневмогидравлический, вакуум приводит поршень главного цилиндра, а на мосту стоит рабочий.
То что жужжит при включении - нормально. Но, по идее, должен перестать через некоторое время.
qwert
Рад, что развеселил!
васек
Спасибо за разъяснение по поводу блокировок.
Касаемо спидометра, у нас Юбилейный выпуск и на раздатке нет датчика скорости, там тока вакумные трубки и концевик!
Humpty
qwert said:
Humpty said:
Ты бы уж дописал, что тебе кушать тогда станет нечего, а то столько слов а смысл один. Кстати насколько я понимаю сервис у тебя неофициальный, ну уж точно не дилерский, так с какой стати увожаемый мерседесовод должен посещать твою забегаловку?
В моей забегаловке не неофициальной, оборудования - два ваших Гелика купить можно. И с опытом все в порядке. Кому надо - приезжает и ремонтируется. Вас, с таким мотором и "уважаемым мерседесоводом" не назову, и ремонтировать не буду. Ни за деньги, ни за большие деньги.
Да я не об этом. Sleepy Как-то на халявную диагностику на опеле в Гему заехал, стучало что-то спереди, так они мне там список, что срочно надо сделать, размера А4 мелким шрифтом накатали, один из пунктов был замена рамки номера за 300р (только работа, стоимость всего списка с машиной сравнялась). Так вот я понимаю если отдаю профессионалу большие деньги за работу которая действительно сложная и человек этому хз сколько учился, но вот как-то отдать за один вкрученный саморез 150р Question Но по вашей логике не можешь отдать 150р за саморез нефиг на опеле ездить, купи оку или пешком ходи.
 п.с.
 За переход на личности извиняюсь, просто достали все своими гениальными мнениями и познаниями, я уже объяснил смысл и цель данной переделки, читать весь этот флуд надоело, ЕСЛИ ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ СПРАШИВАЙТЕ, НА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ.
qwert
А вот это самое правильное!
alexv8
DenZelenograd said:
Ну Алекс, не соглашусь. V10 отличные моторы, их отлитие и настройка идет на заводах Формулы 1...знаю людей (знакомые - которые и М6 и М5 именно V10  и в хвост и в гриву) все нормал, единственное, это расход масла 1 литр на 1000
М5 для меня закончилась на 34 кузове, а товарищ мой освоил 39 с V8 - угрохал 3 движка и сменил на порш...
4 года полёт нормальный (при такой же эксплуатации, при таком же подходе к обслуживанию...)
alexv8
Dron/9K said:
я вот одного втолковать не могу, чем этот мотор тойотовский лучше 117, который там был до него?
как минимум электронным впрыском и зажиганием...
qwert
500 со 117 все юбилейные. Не может быть. На 463228, со 117 мотором на задней части раздатки стоит угловой редуктор, к нему привинчен датчик скорости, ну и разъем 3 пиновый на нем. Раздатка 750.651
Если на раздатке в задней части у вас стоит концевик латунный, ни к чему не подключенный, а редуктора нет, то эта раздатка не от этой машины, а от более новой - 750.653
Посмотрите шильдик на раздатке.
На 463228 АБС первого поколения, сигнал скорости не выдает в чистом виде.
qwert
Исправный 117 мотор работает очень неплохо.Великолепная тяга на низах, очень плавное нарастание крутящего момента, ни провалов, ни подхватов.
alexv8
согласен, едет кайфово, но жетроник своими приколами портит всё настроение..., хотя как вариант есть переделка на "корвет", но есть и проблема - ПО, и тот кто это ПО будет писать
qwert
С жетроником все просто, но не очень бюджетно. Все форсунки, дозатор новые оригинальные ставятся. И наступает счастье лет на 10 - 15
И неизвестно, что дешевле получится на круг.
Но процесса не будет
iveco77
qwert said:
Васёк said:
Big smile
Чё-то сложная замута какая-то.... Выкуум из кллектора,плюс вакуумный насос,плюс гидроцилиндр и гидравлика уже исполняет. На "бурбулятор" похоже...
alexv8
а к новому жетронику надо все новые резиночки на вакумные трубочки и нетолько, да и трубочкам ревизию сделать непомешает, а ко всему этому добиться благозволения и хорошего настроения г-на Курантова, который скажет, чтобы всё хорошо работало, надо "новый" двиг и новое зажигание...Tongueи вобщем-то он прав, а с учетом рашеновских расценок и метода альтернативных издержек это приведет к тому, что тогда проще продать кубик со 117 как есть, добавить те деньги которые потребуется в него вложить и можно будет купить куда более свежий кубик с более новым мотором и не зависить от настроения и прихотей настройщиков жетронеГов, а отсюда и появляются монстры с "управляймечтой" моторами (80 -100 и счастье есть)
HUNTER78ALEX
Хотел много хорошего про КЕ написать, но боюсь сглазить
Grandzj
Васёк said:
В гелике датчик скорости работает от АБС знатоки мля! Может есть у кого наглядная схема подключения блокировок?
Васёк, ты не прав У меня такая же юбилейная машина, скорость берется с датчика. А вот как взять ее с АБС - х.з. Если в вск. получится состыковаться, схему живьем посмотришь.
васек
Сорри. Не прав был, виноват. С раздатки берется.
Промерили разгон, примерно 10 секнд до сотни.
Видео пока не удалось снять, собираем салон.
qwert
А где резвей, до 40 или после не отметилось?
maladoy
продать сиё чудо нет желания?
iveco77
Не забудь отписаться как тахо найдёте. переделали чирок на карб и не можем понять откуда обороты брались.И схемы нет.
васек
Продать есть желание всегда, так как заработать на тюнинге всегда хорошо! Но в данном случае он делается для себя, душа вкладывалась чтоль и доработки на этом не останавливаются!
Проще и лучше проделать похожие работы под заказ.
васек
Сложно сказать, так как ездили то всего чуть чуть.
васек
Не забуду, но у Вас проблема найти выход на тахо, а у нас собственно нужно тока соединить провод в приборке с проводом с коммутатора зажигания и если будет врять, то спаять микропроцессорную коробочку!
maladoy
хорошо... если даю абсолютно такую же  тачку даже вцвет) плюс мотор - коробка?
цена работы?
думаю многим будет интересно
а ещ и сроки!
