MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 ROMAN said:Пониженная или повышенная включается на стоящем автомобиле. Она,коробка,может и много определяет,но точно не знает и не может знать,какая передача включена в раздаточной коробке. Давайте сначала думать,понимать,представлять как это работает,а затем писать! Действительно, давайте подумаем, посмотрим...А что сидит на 3 ноге блока EGS?О нет, это датчик положения раздатки - т.е. получается что машина не так тупа как тебе хотелось бы и знает что делает раздатка. И все это ко всему прочему до 2000 года, хотя после 2000 722.6 еще минимум лет 6 ставились...Дядя Ром, чего скажешь? P.S. Мож у 124 тоже какие комментарии есть? 1 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 MaXX 190E2.6 said: Действительно, давайте подумаем, посмотрим... Подразумевал, что Максим не должен голословить.Комментарии хотелось бы услышать.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 комментарии конечно есть..."о нет это датчик положения раздатки" - это вы так перевели "road/neutral/offroad switch"? прекрасно. и где же он стоит этот датчик? надо тоже картиночку из виса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Я выше дал ссылку, там сказано что в шестой коробке две задних. То же самое говорил человек который делает коробки. Что в аварийном режиме включается вторая задняя именно на гелике.Можно хоть одну сслыку где сказано что на шестой коробке вообще две задних, но конкретно на гелике одна? Кроме слов Романа, который так и не сказал, разбирал ли он коробку сам, я пока ничего не вижу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Serg124 said: комментарии конечно есть..."о нет это датчик положения раздатки" - это вы так перевели "road/neutral/offroad switch"? прекрасно. и где же он стоит этот датчик? надо тоже картиночку из виса Ну а как бы это перевели вы?Да и картиночку в принципе тоже можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Про 6 коробку, две передачи есть только там где есть положения W и S, то есть легковые, одна более длинная включается когда стоит режим W по русски снег, вторая обычная задняя, как работает 9 коробка незнаю.Как то так.Вроде так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 МляТолько что написал что в геле и без кнопки W/S тоже 2 передачи, картинки из виса приложил и опять все по новой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Замечательно!!! Только я одного не понял, прошу простить... тупой, ну и что что разные отношения ГП как для коробки это важно? Можно поразвернутее Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 В не зависимости от L или H действительные значения не меняютсяАКПП N раздатка HАКПП D раздатка LАКПП D раздатка HАКПП N раздатка LАКПП R раздатка LАКПП R раздатка H Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 ROMAN said: В не зависимости от L или H действительные значения не меняютсяАКПП N раздатка H Как должны были бы эти значения поменяться? И какой вывод то из этого делать, star или вис гонит?? Датчик то тем не менее физически сушествует.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 ROMAN said: В не зависимости от L или H действительные значения не меняются Обстоятельный подход Но все что было написано раньше все-таки больше касалось дорестайловых машин, у которых раздатка механическая и есть датчик положения.У тебя есть VGS и все идет через него. Положение раздатки определяется с помощью моторчика переключения.Поэтому как минимум приведенная распиновка EGS тут неактуальна. Надо бы попробовать тоже самое на дорестайле провернуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 PVH said: Как должны были бы эти значения поменяться? И какой вывод то из этого делать, star или вис гонит?? Датчик то тем не менее физически сушествует.. Вместо R1 может быть еще R2.Star точно не гонит, просто в любом случае надо еще учитывать что далеко не всё расписано в вис.Но про то, что на дорестайле должно быть 2 задних точно указывает схема включения передач и присутствие там 300TD Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 PVH said: Как должны были бы эти значения поменяться? То что R1 на R2 не поменялось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Сам же видишь нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 MaXX 190E2.6 said: Сам же видишь нет Да понял, понял. Пока писал ты уже ответил.ROMAN said: Каким образом ( по твоему)АКПП 722.6 на геликах до 2000 года определяет пониженную или повышенную передачу ?!?!? ииии........ Верно - ни как . А про рестаил и 722.9 даже нет смысла начинать.Не вижу смысла продолжать дискуссию с не компитентным в этом вопросе человеком. Хотя пусть будет ПО- ТВОЕМУ....... А вот таким образом реагировать всё же не стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Ну поэтому вопросу можно только попросить Романа поведать нам безграмотным про 722.9 и рассказать как же там включаются задние передачи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 А я бы еще попросил Романа сделать ту же самую фотку если старом заставить коробку стать в аварийный режим. Я так понимаю в этом случае может быть R2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Нет, R1 будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 ну попробовать то можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Хотя мож погорячился - ХЗ чего будет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Тем временем почти закончил демонтаж Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Рома, ну когда же мы увидим АМГ63? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 MaXX 190E2.6 said:Ну а как бы это перевели вы? я бы это перевел как всетаки выключатель. потомучто он такой же как и на лампочку блокировки. и позиции в нем две - замкнуто-разомкнуто. а не три как написано. а под три позиции всетаки больше подходит кнопка на панели рестайла. MaXX 190E2.6 said: ROMAN said: В не зависимости от L или H действительные значения не меняются Обстоятельный подход Но все что было написано раньше все-таки больше касалось дорестайловых машин, у которых раздатка механическая и есть датчик положения.У тебя есть VGS и все идет через него. Положение раздатки определяется с помощью моторчика переключения.Поэтому как минимум приведенная распиновка EGS тут неактуальна. Надо бы попробовать тоже самое на дорестайле провернуть кмк нет никакой разницы какой принцип определения положения - выключателем или электронный. но завтра провернем. на 300тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Serg124 said: MaXX 190E2.6 said:Ну а как бы это перевели вы? я бы это перевел как всетаки выключатель. потомучто он такой же как и на лампочку блокировки. и позиции в нем две - замкнуто-разомкнуто. а не три как написано. а под три позиции всетаки больше подходит кнопка на панели рестайла.Походу 3 значения написано условно, т.к. 3 нога EGS я так понял просто тупо отвечает за то какую передачу втыкать.На седанах туда как раз кнопка W/S подключается. Serg124 said:кмк нет никакой разницы какой принцип определения положения - выключателем или электронный. но завтра провернем. на 300тд. В принципе конечно нет, единственное что может в рестайле просто избавились от второй передачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 MaXX 190E2.6 said: ROMAN said: В не зависимости от L или H действительные значения не меняются ....................Надо бы попробовать тоже самое на дорестайле провернуть Вот 300 TD Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
