Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2012 Доброго времени суток. Достался по случаю поддон двигателя от 210 G300TD, на нём установлен датчик уровня моторного масла. Вот задумался: а возможно ли использовать его на Гелене, или особого смысла нет? Помню, что было подобное обсуждение, но тему не нашёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Phill-SPb 0 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2012 а разве у нас нет этого датчика? мне помнится в описаниях где-то попадались про него какие-то слова... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 На Гелендвагене с 606 мотором нет. В поддоне только прилив под отверстие для датчика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2012 В мост поддон от легковой не упрется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hans 88 8 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2012 BETEP777 said: В мост поддон от легковой не упрется? Поддоны одинаковые. Я их вместе сравнил. Незнаю только как присоединить дтчик, чтобы на приборке отображался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
