ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2011 Мониторил "авто ру", наткнулся на свой старый гелик, все ожидал, но такое.... такая Форум G-class - почему утрачена ссылка? была.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 а можно фото до "этого" увидеть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 Ксень, вторая ссылка- до этого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 прошу прощения... просмотрелавторой вариант по душе, ну а первый....., кому что нравится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 12 ноября 2011 Конечно трындец что сотворили, но "это как повстречаться с бывшей женой после пластической операции" Видимо это комуто доставляло удовольствие. Не стоит отчаиваться...Обидно,но ФАКТ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 А я не понял в чем разница. все на месте только защита от патриота двигателя добавилась! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 shexpir said: А я не понял в чем разница. все на месте только защита от патриота двигателя добавилась! И оба подлокотника сломали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 ROMAN said: Мониторил "авто ру", наткнулся на свой старый гелик, все ожидал, но такое.... такая Форум G-class - почему утрачена ссылка? была.... я так понимаю там комманд стоит в дорестайле? а тема была где описана установка? можно ссылку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 Artem said: ROMAN said: Мониторил "авто ру", наткнулся на свой старый гелик, все ожидал, но такое.... такая Форум G-class - почему утрачена ссылка? была.... я так понимаю там комманд стоит в дорестайле? а тема была где описана установка? можно ссылку? Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2011 Ну по крайней мере он вообще еще жив, а то могли бы и совсем загнать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2011 Ром, напиши ответ норвежскому брату по русский, а я переведу.Если я правильно понял, по первому вопросу - где можно купить фары головного света? Что нужно сделать и какие детали нужны для установки стеклянного люка? ewikran said: May I ask where one could by the headlights shown on the G350TD?What parts are needed to convert to the glass sunroof and what work are needed? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alser 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 эта обшивка дверная менялась вместе с дверями, или можно так без особых переделок, на дорестайл поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 alser said: можно так без особых переделок, на дорестайл поставить? нельзя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
