kazan 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Всем доброго времени суток! Хотелось бы услышать мнения и советы по следующему вопросу:у меня Гелен вот с таким передним обвесом http://gelandewagen.org/index.php?action=dlattach;topic=28564.0;attach=165236;image обвес очень мешает при загородных выездах, да и в городе бывает неудобным, поэтому решил сменить его на вот такой силовой бампер http://www.offroad-exclusive.com/index.asp?zz=catalogue&cc=i&id=1036&vv=G463&pid=mbГлавный вопрос - основные фары оставить четыре брабусовские, как есть, или тоже заменить на одинарные (биксенон)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazan 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 извините, что ссылки даю - фото не вставляются у меня здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 сечас такхочется так 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 фото 2 :куда ставить гос.рег.номер.Кодекс это трактует серьезными санкциями вроде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Похвальное желание! Еще один станет Правильным Гелендвагеном!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Насколько я помню у немцев вопрос с ГРЗ решен, там он перед лебедой стоит или как-то так. А фары я бы поставил настоящие биксеноновые, а не паучьи глазки непонятные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Сам вваривать будешь? Или это ОРСшное?Вот, например, круче:или вот:Это для разнообразия, чтобы не зацикливаться на одной конструкции. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Greg said: Сам вваривать будешь? Или это ОРСшное? это штатный геликовский бампер.только блок лебеди нужно убрать под капот. на этот бампер есть еще штатная крашка, кот. лебедь сверху накрывает.НЗ ставится на нее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 serp said: Greg said: Сам вваривать будешь? Или это ОРСшное? это штатный геликовский бампер.только блок лебеди нужно убрать под капот. на этот бампер есть еще штатная крашка, кот. лебедь сверху накрывает.НЗ ставится на нее. Сергей, прошу прощения за невежество, а зачем блок под капот? и какой блок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Greg said: serp said: Greg said: Сам вваривать будешь? Или это ОРСшное? это штатный геликовский бампер.только блок лебеди нужно убрать под капот. на этот бампер есть еще штатная крашка, кот. лебедь сверху накрывает.НЗ ставится на нее. Сергей, прошу прощения за невежество, а зачем блок под капот? и какой блок? блок управления лебедкой. на фото он сверху стоит - коробочка черного цвета.Убирать от влаги, воды, снега, грязи, соли и т.д. На Г если включаешь лебедь-значит он сидит очень хорошо, по бампер, а то и выше в грязи, воде... - подключая пульт к блоку сам весь будешь в этих каках. А под капотом чисто и сухо. и удобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arunas 8 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Greg said: serp said: Greg said: Сам вваривать будешь? Или это ОРСшное? это штатный геликовский бампер.только блок лебеди нужно убрать под капот. на этот бампер есть еще штатная крашка, кот. лебедь сверху накрывает.НЗ ставится на нее. Сергей, прошу прощения за невежество, а зачем блок под капот? и какой блок? Блок управления лебедки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 на фото средняя труба бампера стоит не на штатном месте,фары перевернуты. Если убрать блок, трубу опустить в штатное место, то все встанет нормально, и НЗ можно на эту же трубу повесить. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Я на 460-м подобный бампер сам сварганил, вварив в штатный корзину. Блок лебедки убрал под капот, розетку пульта в салон. Номер крепится к корпусу лебедки через переходную платину. Норер снимаю, если нужен доступ в тросу на барабане лебедки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kazan 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2013 Огромная всем благодарность! С нетерпением жду ещё мнений! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
