deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Диски типа Lorinser собираюсь засандалить на свой Гелен 99 года (G500).Не уверен но по-моему у геленов этих годов размеры 5x130 mm, ET 63Посоветуйте с переходниками полезут они и какова размера переходники нужны будут?Размер дисков таков смотрите ниже (Offset - это тоже самое что и ET) Includes: Four Wheels & Center Caps Size: Staggered 19*8.5 x 19*9.5 Finish: Silver w/ Polished Lip Bolt Pattern: 5x112 Offset: Many offsets available to fit any vehicle Center Bore: 66.56 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Вид диска и фотка как смотриться на новом МЛе (на Гелене не видел таких)Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Проставки нужны с разболтовки 5х112 на 5х130. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2010 Ramzes3 said:Проставки нужны с разболтовки 5х112 на 5х130.Нашел вот такие проставки, но они без центрирующего кольца, стоит ли брать...Форум G-class - почему утрачено изображение?вот размеры проставокVehicle Side Fitment ---- 5х112 AND 5х130Wheel Side Fitment ----- 5X112Hub Bore ---------------- 82.5MMOuter Diameter ---------- 164MMThickness -----------------1" - 2.54 см Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 3 июля 2010 deathr0w said: Ramzes3 said:Проставки нужны с разболтовки 5х112 на 5х130.Нашел вот такие проставки, но они без центрирующего кольца, стоит ли брать...вот размеры проставокVehicle Side Fitment ---- 5х112 AND 5х130Wheel Side Fitment ----- 5X112Hub Bore ---------------- 82.5MMOuter Diameter ---------- 164MMThickness -----------------1" - 2.54 см Есть конструкция проставки и более грамотная (поиск поюзай). Диск на шпильках будет что ли? Мой совет не заниматься ерундой: красота под вопросом, прочность диска тоже, ступица под нагрузкой, колёса из арок торчат - вид убогий и машина быстрей грязнится. Вообще Лоринзер колхоз самый настоящий - и с эстетической стороны, и с технической. Но решать самому - тюнинг дело такое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dinamit 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2010 Есть такие проставки ис центрирующим кольцом на ступицу. Соединение болт-болт. ширина 25 мм. Ставили такие на G55 для дисков от ML63AMG. Все отлично работает. Проставки есть в наличии в магазине Modern-car. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deathr0w 0 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2010 Dinamit said:Есть такие проставки ис центрирующим кольцом на ступицу. Соединение болт-болт. ширина 25 мм. Ставили такие на G55 для дисков от ML63AMG. Все отлично работает. Проставки есть в наличии в магазине Modern-car.заказал те самые адаптеры на фоты выше, как прибудут буду эксперементировать, посмотрим чо к чемую Уже слеганца прикинул, если с вибрацией появяться траблы, будем вваривать кольца на каждый адаптер... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 В от тоже подумываю о проставках для установки таких дисков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yan9984 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
