Reison 51 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 Подробности потом выложу. Но результат есть. Камеру заднего вида к команду 2.0 без видеовхода можно подключить. Работает как и положено в автомате при выборе рычагом заднего хода.видео работыкамера к команду часть 1камера к команду часть 2камера к команду часть 3 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 При желании можно не только камеру реализовать, но РС кар и навигацию и т.д. Вплоть до тачскрина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 молодец! осталось только чейнджер мой подключить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Reison said: При желании можно не только камеру реализовать, но РС кар и навигацию и т.д. Вплоть до тачскрина. Понятное дело , у меня почти все так и организованно и понятное дело я в этом деле не пионер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Shuraley said: Reison said: При желании можно не только камеру реализовать, но РС кар и навигацию и т.д. Вплоть до тачскрина. Понятное дело , у меня почти все так и организованно и понятное дело я в этом деле не пионер Прикольно. А есть где реализацию посмотреть? Т.к. именно инфу по камере к команду 2.0 и чтоб работало в автомате я не нашел в свободном доступе. Инфу собирал долго и по разным сайтам. Но подробностей не было. Пока не нашел человека которым мне помог с нюансами. А подключить РС кар, навигацию и тач, этой инфы полно в инете. Это все можно подключить даже через штатный ТВ тюнер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
