kuk 11 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2008 Радиатор, сиденья, электрика(фары, проводка,моторчики разные, приборы...), крепление мостов (клюшки или еще чего), карданы, бампер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2008 Веса могу сказать точно при наличии VINа, а так рама коротыша может весить больше лонга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 45 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2008 R.Stepanov said: Итак, начинаем с расчета массы будущей машины:1. Рама - 240 кг2. Мосты - 400 кг3. V8 вместе с коробкой - 280 кг4. Раздатка - 46 кг5. Пружины и пр - 30 кг6. Колеса 4 по 20 кг - 80 кг7. Стеклопластиковый кузов + его усиление из труб - 200 кгИтого: 1276 кгЯ ничего не забыл? Если уложишся в вес снаряжённой машины в 1800кг,то это будет самолёт!Думаю на эту же тему,только для ралли и на длинной базе,пока расчётные данные в районе 1750-1900 кг! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
потап 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2008 (изменено) Vitaluj said: R.Stepanov said: Итак, начинаем с расчета массы будущей машины:1. Рама - 240 кг2. Мосты - 400 кг3. V8 вместе с коробкой - 280 кг4. Раздатка - 46 кг5. Пружины и пр - 30 кг6. Колеса 4 по 20 кг - 80 кг7. Стеклопластиковый кузов + его усиление из труб - 200 кгИтого: 1276 кгЯ ничего не забыл? Если уложишся в вес снаряжённой машины в 1800кг,то это будет самолёт!Думаю на эту же тему,только для ралли и на длинной базе,пока расчётные данные в районе 1750-1900 кг! Изменено 14 декабря 2008 пользователем потап Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2008 Алвер said: Веса могу сказать точно при наличии VINа, а так рама коротыша может весить больше лонга. 46033217037087 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2008 Теперь нужно определиться с мостами. Из конференции понял, что в идеае нужно найти мосты от 500?Есть сгоревший гелик 500, горела морда, но горела так, что поплавились литые диски. Передний мост после таких температур можно только выкинуть?Виталий, в какую цену можно найти мосты от 500 в Германии? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2008 R.Stepanov said: Теперь нужно определиться с мостами. Из конференции понял, что в идеае нужно найти мосты от 500?Есть сгоревший гелик 500, горела морда, но горела так, что поплавились литые диски. Передний мост после таких температур можно только выкинуть?Виталий, в какую цену можно найти мосты от 500 в Германии? Минимальная цена- цена лома, потолка не будет.Если мост испытывал большой нагрев, его проверять придеться. (геометрия и герметичность)В мостах 500-ки сдвоенные подшипники, и маленькое передаточное число.Это - плюс для скоростной машины, в которой раздатка 1:0,8 (463)Посмотри, тут же есть пост, как ORC машинку готовит.(Сорри, я не Виталий) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 R.Stepanov said: Какое отношение мощности двигателя к массе автомобиля должно быть идеальным? нашел тут интересное по темеФорум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 Umka said: Алвер said: Веса могу сказать точно при наличии VINа, а так рама коротыша может весить больше лонга. 46033217037087 Что взвесить? Заказывай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 Какую модель гелика коротыша идеально брать за основу, исходя из максимальных значений передаточных чисел? И вообще, правильно ли я рассуждаю, ведя поиск максимальных значений передаточных чисел коробки, раздатки и мостов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 ИМХОВообще, как говорят московские бомбилы: "все от денег, брат..."Боевика строят обычно имея исходный материал. Покупать заготовку под теорию - см. выше( о таксистах)!Отталкиваться от максимальных передаточных чисел зачем, все расчитано по заводу(двигатель-трансмиссия)+есть понижайка. Далее для всепроходимца мосты, колеса и т.д. Вот здесь надо считать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 Алвер said: Umka said:46033217037087 Что взвесить? Заказывай! рама, мосты, тяги, карданымотор 104.992коробка 711.110 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 Да пнятно, вина - за глаза, завтра выдам! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 мотор и коробка - не родные, поэтому и указываю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zmei11111 2 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2008 R.Stepanov said: Не хочу изменять марке, но все говорят, что масса гелика - самый большой минус при выборе его как основы для построения всепроходимца. Вот, например, проходили соревнования и всех порвала Дайхатсу Фероза. Подготовленный (обрезанный коротыш) гелик, даже не смог въехать на 2 метра в ту гору, которую практически полностью преодолела дайхатсу. http://koenig-trophy.ru/photo/19-0-1209Организаторы клуба в один голос говорят: "Бери ГАЗ-69, стаь военные портальные мосты, хороший дизель и радуйся вовсю."У кого какие соображения будут на этот счет? Был у меня не так давно "Дайхатсу". Правда "Rocky". В базовой версии на нем катался там куда сейчас на Гелике сто раз подумаю прежде чем заехать . Ну это так, по ощущениям. За трактором пока не ходил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2008 Umka said: Алвер said: Umka said:46033217037087 Что взвесить? Заказывай! рама, мосты, тяги, карданымотор 104.992коробка 711.110 двигатель 205-230 кг зависит от конкретного исполнения(круиз, продувка т.п.)КПП 43-45 кграма 175 кгпер мост 141 кгзад мост 126 кгкарданы 12+11+9 кгтяги 4х12 кг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 Такой тоже фигово поедет?Слабо все колеса управляемые сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 Ужос какой,должна быть все таки разумная достаточность.Тут уже надо в тему ,а что можно сделать из гелика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 DJ BABO said: Ужос какой,должна быть все таки разумная достаточность.Тут уже надо в тему ,а что можно сделать из гелика Но согласись, проще не валить деревья, а обьезжать.Согласен, такой аппарат проще испортить, больше агрегатов, но ведь маневренность на бездорожье важнее скорости.Автору сего аппарата мой РЕСПЕКТ и уважение! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2008 А еще фотки есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 Umka said: А еще фотки есть? в теме "Супер Пепелатцы" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 UNIMOG said: Umka said: А еще фотки есть? в теме "Супер Пепелатцы" Именно Там тоже-самое!С НАСТУПАЮЩИМ, мужики!СЦЫЛКО НА ЭТОТ ПЕПЕЛАЦЗЫ: если это окончательные швы- то оцтой (имхо) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 Если к гелику приварить крылья и привинтить пропеллер -возможно он взлетит. Если бы у меня была задача взлететь -я бы искал Цессну. Или чтонить сообразное задаче. Все имхо -но машину жалко почеловечески. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2008 Добавь еще, что рычаги какие-то сопливые, точка крепления "А"-образного рычага заднего моста какая-то хлипенькая. я конечно понимаю, что мисье Гадасин прется от такой схемы на Ниссане, но гелик, даже обрезанный на Хануку, все-равно потяжлее будет. (ИМХО)кроме того, передаточные числа не те. Но как вариант кататься по метсаМ, где нужна зверская тяга в минимуме пространства- самое то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2009 Скажите, а на сколько пригоден длинный гелик 460 для участия в соревнованиях? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
