Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2009 Вот собственно возник вопросец, что посоветуете под лифтованный пятидверник на 33 колесьях? Сейчас стоит оригинал, но уже на подходе, в перспективе присматриваю что-нибудь взамен. RaceRunner и King, конечно, хорошо, но у меня более "гражданский" вариант И попутно вопрос по теме - кастор имеет смысл выставлять при таком лифте? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Извиняюсь что не в тему вопрос - а лифтовались как? Пружинами удлиненными, проставками? Интересует тоже лифт на 5-6 см, только способ по бюждетнее нужен, т.е. удилиненные и усиленные пружины от ORC пока не потяну. На счет удлиннения амортизаторов, ножет слишком колхозно, но я самый простой способ - это нарастить шпильку на концах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 Gаngster said: Извиняюсь что не в тему вопрос - а лифтовались как? Пружинами удлиненными, проставками? Интересует тоже лифт на 5-6 см, только способ по бюждетнее нужен, т.е. удилиненные и усиленные пружины от ORC пока не потяну. На счет удлиннения амортизаторов, ножет слишком колхозно, но я самый простой способ - это нарастить шпильку на концах Я пружинами "от Влада" поднял сантиметров на 9-10. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2009 (изменено) Derrek said: Сейчас стоит оригинал, но уже на подходе, в перспективе присматриваю что-нибудь взамен. RaceRunner и King, конечно, хорошо, но у меня более "гражданский" вариант [IMG]smileys/smiley36.gif" Ну FOX RACING будет еще лучше )))))До 40 мм - ORC, простенькие, нерегулируемые посоветовал бы, если хочешь нормальной управляемости и продолжительного срока службы.Больше 40 мм подвеску лифтовать не стоит, имхо. Для этого нужен бодилифт.Почитал повнимательнее."Побюджетнее лифт" - а вообще надо ли?Может, конктеризируешь задачу?Можно и стритрейсерскими межвитковыми резинками в пружины обойтись... Изменено 9 декабря 2009 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Кстати, дополнение.Играться кастором - дурная затея, которая оправдана только на внедорожных автомобилях, которые вне леса передвигаются на прицепах. Посему полтора, ну два дюйма - подвеской, ну и полтора-два - проставками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 У меня стоят и пружины и амортизаторы ORC. После установки Разошлись мосты самую малость. Я бы посоветовал пружины от Влада и амортизаторы Koni. На много бюджетней чем ORC. А результат одинаковый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Мелкий said: У меня стоят и пружины и амортизаторы ORC. После установки Разошлись мосты самую малость. Я бы посоветовал пружины от Влада и амортизаторы Koni. На много бюджетней чем ORC. А результат одинаковый. +1хотел тоже самое посоветовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 А коней каких? Обычные по пятёрке или хэви дьюти? Вторые уж больно не бюджетно, да и как они встанут, тольщина у них огогосеньки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 И вот ещё вопрос-а при лифте амортики смогут НОРМАЛЬНО штатные работать или их тоже надо подбирать подлинее? Что-то мне подсказывает, что не совсем хорошо оставлять родные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Родные аморики на пружинках от ORC умерли за 3 месяца. Поэтому были куплены аморики от ORC. Толщина коней не помешает. В свое время, когда думал о кони стоимость по кругу выходила в районе 18тыров. Это чуть дороже чем если покупать те же бильштайн. И если не ошибаюсь хэвики двух видов бывают регулируемы и не регулируемы я смотрел нерегулируемые. Т.к. регулируемые на обычной машине бесполезны. Да и прежде чем лифтовать даже на 4см надо подумать, а оно надо(32-ы колеса и так ставятся без проблем)? После определенного времени понял, что это не к чему и отрезал виток на пружинах, после чего машина опустилась, совсем чуток, зато мосты встали на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Знать бы ещё это "место". Вроде видел где-то размеры арка-колесо, не могу найти. Влад мне поставил пружины "стандарт", но, ИМХО, чутка высоковато получилось. Или БЫЛО низковато? Хрен знает...Что прикольно-вибрация при 90-100 пропала. Совсем. Думал, что угол карданов поменялся-так вроде пружины не влияют на это, всё к раме "привязано", Чудеса, короче...Кони у нас регулируемые обычные, хэвики не крутятся. Первые по 5, вторые по 9 с копейками. Типа, оф.дилер, как-то так))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 (изменено) HUNTER78ALEX said: Что прикольно-вибрация при 90-100 пропала. Совсем. Думал, что угол карданов поменялся-так вроде пружины не влияют на это, всё к раме "привязано", Чудеса, короче... как эт невлияют - поменялся конечно угол, пружины стоят между мостом и рамой а не между рамой и рамой Изменено 10 декабря 2009 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Точно, слошил я...Про коробку-раздатку подумал, а про мосты нет))))Бывает...Значит есть связь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 batareykin said: Gаngster said: Извиняюсь что не в тему вопрос - а лифтовались как? Пружинами удлиненными, проставками? Интересует тоже лифт на 5-6 см, только способ по бюждетнее нужен, т.е. удилиненные и усиленные пружины от ORC пока не потяну. На счет удлиннения амортизаторов, ножет слишком колхозно, но я самый простой способ - это нарастить шпильку на концах Я пружинами "от Влада" поднял сантиметров на 9-10. Много. Тот же Влад говорит. На коротком при лифте угол крестовин сильнее меняется чем на длинном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 HUNTER78ALEX said: И вот ещё вопрос-а при лифте амортики смогут НОРМАЛЬНО штатные работать или их тоже надо подбирать подлинее? Что-то мне подсказывает, что не совсем хорошо оставлять родные. Нет, родные помрут, причем достаточно быстро. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2009 Вот блин, и я так думаю...У меня один застучал, причём в момент "проваливания" колеса, на резких ямках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2009 Desert Foxx said: ///Почитал повнимательнее."Побюджетнее лифт" - а вообще надо ли?Может, конктеризируешь задачу?Можно и стритрейсерскими межвитковыми резинками в пружины обойтись... Лифт нужен небольшой, 4-5 см. Машину решено переделывать в экспедиционник для путешествий на охоту и рыбалку в соседние регионы, уже куплен багажник Туле 220х130 см, в планах лебедка на 9к. Сейчас стоят колеса 32х11.5, хочется перейти на 33х12.5. На 460-м они без лифта будут тереть ружья в поворотах и края передних крыльев спереди при наезде на высокое препятствие, по сему хочется приподнять авто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bug404 0 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2009 Всем привет! Не побрезгуйте советотом Попробуйте аморты "TOUGH DOG" Сколько перепробывал !!!??? Цена и качество рулят Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitriy907 0 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2009 Трубу рамы за которую будет задевать колесо моно кастрировать слегка, ничего страшного, но ежели жалко и жабка приходит есть бюджетный вариант-амморты от 80-105 круза их есть в магазинах и ценник норм.Умельцы ухи переварят и в путь пружинки+проставки, а по хорошему австралийцы умеют подвеску тюнить,цена = по120-130 баков за элемент примерно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2009 Gаngster said: Лифт нужен небольшой, 4-5 см. Машину решено переделывать в экспедиционник для путешествий на охоту и рыбалку в соседние регионы, уже куплен багажник Туле 220х130 см, в планах лебедка на 9к. Сейчас стоят колеса 32х11.5, хочется перейти на 33х12.5. На 460-м они без лифта будут тереть ружья в поворотах и края передних крыльев спереди при наезде на высокое препятствие, по сему хочется приподнять авто. Переход от 32" до 33" смысла не имеет, поверь.По крайней мере, для твоих целей. Геометрически это дает увеличение просвета в полдюйма, ну и чуть уменьшит свес (на три-пять градусов). Для охоты-рыбалки, если сядешь, то вопрос нескольких взмахов лопатой, ну или чуть поддернуться лебедкой.В общем, в этом случае 33" - ненужная трата денег.То есть это ВООБЩЕ не имеет смысла.Про переварку креплений амортизаторов промолчу лучше... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2009 Покопался в интернете, не нашел ценников на FoxRacing и RaceRunner, сколько примерно будут стоить комплекты? А то может потратиться как следует На самом деле пока больше присматриваюсь к Tough Dog, отзывы от знакомых пока только положительные. Планирую замену на январь 2010, так что времени на раздумия не так много осталось :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2009 (изменено) На гелек хотели ставить Koni. Выяснилось, что их поставили до нас :) Т.ч. теперь ждем, когда приедут пружинки Dobinson +45ммP.s. кони - очень класные амортики. Изменено 17 декабря 2009 пользователем Maverick Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2009 Кони есть по каталогам на мой чемодан и как раз под мой лифт, тач догов не нашел, надо подбирать. Посмотрел бы KING, FoxRacing и RaceRunner, но пока не знаю цену, да и под сомнением их целесообразность для моей машины. Поэтому пока отдаю предпочтение коням, догам или оркам Ещё и рулевым демпфером надо озадачиться, с 33 катками-то "повеселее" станет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2009 Desert Foxx said:...Про переварку креплений амортизаторов промолчу лучше... Почему у многих возникает негатив к самодельно сваренному? Нет я не агетирую всех переходит на такую продукцию. У меня сейчас не стоит ничего такого. Но я не вижу в этом ничего плохого. Конечно, проще всего купить готовое - красивое, дорогое, но к сожалению не всегда качественное, а самое главное в какой-то степени универсальное, т.е. не решающее конкретно ваших задач. Во многих телепердачах ставят самодельные детали, узлы, агрегаты. Мы, например, в далекие времена поставили достаточное количество переваренных амортизаторов на Явы.ЗЫ. Хотел бы задать риторический вопрос. Что такое лифт подвески. От какого эталона отталкиваться. С лифтом кузова все понятно. Есть рама, сайлентблок, на нем кузов. С подвеской мне непонятно. Даже у новых машин стоят разные пружины. Нашел диаграмму определения продольного наклона. Дык вот, например, измеряемое расстояние в задней подвески у стандартной машины может колебать до 192мм. Т.е. это я к тому, что кто-то будет хвастаться и балдеть от того, что у него лифт 19см, а у кого-то это будет стандартный автомобиль. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2009 Лифт подвески это лифт подвески :)лифтовочные пружины обычно имеют более частый виток, более толстый пруток. При очень большом лифте сами пружины еще и длинее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
