nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 15 июля В продаже фланец раздаточной коробки под промвал ШРУС W463 -7 тр, фланцы кпп 2 вида. Высокие . С длинной шлицевой встанет на мкпп 711.110, 711.113 при свапе. Эти фланцы по 5 тр.89225015557 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 июля А на фланцах под карданы шлицы не подойдут на шестую коробку вместо фланца под ШРУС ? И заодно тут спрошу, в раздатке при долгой работе на нейтралке, т е когда диф не крутится, а крутится только верхний вал, смазка как нибудь происходит этого верхнего вала, его подшипников, втулок на нем ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 16 июля Доброго дня. Мне нужен фланец на кпп 722.358 под обычный пром. кардан с крестовинами. Если подойдет, беру! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 июля А мне бы на шестую коробку под обычный кардан. Можно туда что нибудь подобрать ? Я б ещё и тормоза барабанные вперёд поставил ) хотя бы для того, чтоб не уподобляться лепящим всякую хрень типа шрусовых карданов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 16 июля (изменено) 22 часа назад, Artem сказал: А на фланцах под карданы шлицы не подойдут на шестую коробку вместо фланца под ШРУС ? И заодно тут спрошу, в раздатке при долгой работе на нейтралке, т е когда диф не крутится, а крутится только верхний вал, смазка как нибудь происходит этого верхнего вала, его подшипников, втулок на нем ? Привет, Артём. Нет , шлицевая на валах рк другая , нежели на акпп 722.6. Мы фланцы можем изготовить на акпп под любую разболтовку. Но в твоём варианте 613+ 722.6 , если планируешь перейти на кардан на крестовинах, нужно делать фланцы максимально низкие, и сам вал с примыкающими фланцами особой конструкции, тоже низкими , чтобы выиграть длину для хоть какой-то шлицевой. У меня сейчас такой сложный промвал стоит а 460м с длинной мкпп и 603 мотором. По смазке 463 рк- там нет никаких насосов , как 460 рк. Смазка исключительно разбрызгиванием с дна осуществляется и стекает куда надо по специальным лоткам. Верхний вал в нейтральной крутится на остатках масла, не желательно долго крутить. Изменено 16 июля пользователем nikola460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 16 июля 11 часов назад, rez_evgeni сказал: Доброго дня. Мне нужен фланец на кпп 722.358 под обычный пром. кардан с крестовинами. Если подойдет, беру! На 722,3 по шлицевой подойдут оба восмидырых фланца, но у них разная длина шлицевой части. В идеале вам бы померить длину шлицевой на валу вашей акпп от упора в подшипник до начала резьбы, чтобы я выбрал подходящий фланец. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 16 июля 10 часов назад, Artem сказал: Я б ещё и тормоза барабанные вперёд поставил ) хотя бы для того, чтоб не уподобляться лепящим всякую хрень типа шрусовых карданов Есть гелики для разных задач, я себе на городской поставлю вскоре наши новые прекрасные шрусовые валы, облегчу машине жизнь. Гелик для города и лета , G270. Для зимы и грязи 460.Не тороплюсь, потому как не так давно поставил восстановленные нами оригинальные валы, не проехал еще и трех тысяч на них. Тяжеловаты они излишне, плюс сейчас надо топливо экономить и в этом ШРУС поможет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 июля А если верхний вал в нейтрали на остатках масла крутится, как тогда ставят коробку отбора мощности ? Она ж часами работает на нейтралке в раздатке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 июля Я думаю что обычный фланец будет намного короче, чем родной фланец под ШРУС. Вроде 22 см промвал 606? Там см по 5 наверное ещё добавится если родные фланцы заменить на нормальные . Весь этот онанизм со шрусовыми карданами, вклеенными стеклами, и прочими потугами изобразить из себя хозяина заводов газет пароходов это моветон , обычно от незнания технической части и непонимания принципов работы и обслуживания техники Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 16 июля 1 час назад, Artem сказал: А если верхний вал в нейтрали на остатках масла крутится, как тогда ставят коробку отбора мощности ? Она ж часами работает на нейтралке в раздатке Ну на гелике точно не часами пто работает, а кратковременно, ничем там не смазывается. Открой каталог да посмотри устройство Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 16 июля 1 час назад, Artem сказал: Я думаю что обычный фланец будет намного короче, чем родной фланец под ШРУС. Вроде 22 см промвал 606? Там см по 5 наверное ещё добавится если родные фланцы заменить на нормальные . Весь этот онанизм со шрусовыми карданами, вклеенными стеклами, и прочими потугами изобразить из себя хозяина заводов газет пароходов это моветон , обычно от незнания технической части и непонимания принципов работы и обслуживания техники Ты опять смешал мух и котлеты) С обычными фланцами конечно добавится длина. На раздатке он низкий до предела, а вот на акпп надо делать тоже максимально низкий, тира как на раздатку. В природе на 722.6 таких не существует. По шлицам подойдёт фланец с любой мкпп Мерседес с 2000 тысячных годов . трехлапый фланец под переварку можно взять с легковых кпп типа 716.648, фланец под крепление кардана на 4 болта большой можно взять с кпп спринтер 711653 , 711.683,680 ,685. Но он высокий и тяжёлый. С зубьями для датчика скорости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 июля Тогда не понятно как отбор мощности реализуется. Хотя на Урале например точно такая же раздатка по принципу работы, к ней идёт своя коробка отбора мощности, в которую встроен масляный насос . Увидеть бы где нибудь геликовскую ком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rez_evgeni 16 Жалоба Опубликовано: 20 июля 16.07.2026 в 21:03, nikola460 сказал: На 722,3 по шлицевой подойдут оба восмидырых фланца, но у них разная длина шлицевой части. В идеале вам бы померить длину шлицевой на валу вашей акпп от упора в подшипник до начала резьбы, чтобы я выбрал подходящий фланец. Доброго дня. Сегодня вечером посмотрю размеры, завтра отпишусь... Если можно то бронь пока). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2 часа назад, rez_evgeni сказал: Доброго дня. Сегодня вечером посмотрю размеры, завтра отпишусь... Если можно то бронь пока). Ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 20 июля 18.07.2026 в 09:36, Artem сказал: Тогда не понятно как отбор мощности реализуется. Хотя на Урале например точно такая же раздатка по принципу работы, к ней идёт своя коробка отбора мощности, в которую встроен масляный насос . Увидеть бы где нибудь геликовскую ком Да, наверно, насос должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
