nikola460
Фланцы раздатки и кпп
nikola460
В продаже фланец раздаточной коробки под промвал ШРУС W463 -7 тр, фланцы кпп  2 вида. Высокие . С длинной шлицевой встанет на мкпп 711.110, 711.113 при свапе. Эти фланцы по 5 тр.89225015557
А на фланцах под карданы шлицы не подойдут на шестую коробку вместо фланца под ШРУС ?
И заодно тут спрошу, в раздатке при долгой работе на нейтралке, т е когда диф не крутится, а крутится только верхний вал, смазка как нибудь происходит этого верхнего вала, его подшипников, втулок на нем ?
rez_evgeni
Доброго дня. Мне нужен фланец на кпп 722.358 под обычный пром. кардан с крестовинами.  Если подойдет, беру!
А мне бы на шестую коробку под обычный кардан. Можно туда что нибудь подобрать ?
Я б ещё и тормоза барабанные вперёд поставил ) хотя бы для того, чтоб не уподобляться лепящим всякую хрень типа шрусовых карданов
nikola460
22 часа назад, Artem сказал:
Привет, Артём. Нет , шлицевая на валах рк другая , нежели на акпп 722.6. Мы фланцы можем изготовить на акпп под любую разболтовку. Но в твоём варианте 613+ 722.6 , если планируешь перейти на кардан на крестовинах, нужно делать фланцы максимально низкие, и сам вал с примыкающими фланцами особой конструкции, тоже низкими , чтобы выиграть длину для хоть какой-то шлицевой. У меня сейчас такой сложный промвал стоит а 460м с длинной мкпп и 603 мотором. По смазке 463 рк- там нет никаких насосов , как 460 рк. Смазка исключительно разбрызгиванием с дна осуществляется и стекает куда надо по специальным лоткам. Верхний вал в нейтральной крутится на остатках масла, не желательно долго крутить.
Изменено пользователем nikola460
nikola460
11 часов назад, rez_evgeni сказал:
На 722,3 по шлицевой подойдут оба восмидырых фланца, но у них разная длина шлицевой части. В идеале вам бы померить длину шлицевой на валу вашей акпп от упора в подшипник до начала резьбы, чтобы я выбрал подходящий фланец.
nikola460
10 часов назад, Artem сказал:
Есть гелики для разных задач, я себе на городской поставлю вскоре наши новые прекрасные шрусовые валы, облегчу машине жизнь. Гелик для города и лета , G270. Для зимы и грязи 460.Не тороплюсь, потому как не так давно поставил восстановленные нами оригинальные валы, не проехал еще и трех тысяч на них. Тяжеловаты они излишне, плюс сейчас надо топливо экономить и в этом ШРУС поможет.
А если верхний вал в нейтрали на остатках масла крутится, как тогда ставят коробку отбора мощности ? Она ж часами работает на нейтралке в раздатке
  Я думаю что обычный фланец будет намного короче, чем родной фланец под ШРУС. Вроде 22 см промвал 606? Там см по 5 наверное ещё добавится если родные фланцы заменить на нормальные .
Весь этот онанизм со шрусовыми карданами, вклеенными стеклами, и прочими потугами изобразить из себя хозяина заводов газет пароходов это моветон , обычно от незнания технической части и непонимания принципов работы и обслуживания техники
nikola460
1 час назад, Artem сказал:
Ну на гелике точно не часами пто работает, а кратковременно, ничем там не смазывается. Открой каталог да посмотри устройство
nikola460
Ты опять смешал мух и котлеты) С обычными фланцами конечно добавится длина. На раздатке он низкий до предела, а вот на акпп надо делать тоже максимально низкий, тира как на раздатку. В природе на 722.6 таких не существует. По шлицам подойдёт фланец с любой мкпп Мерседес с 2000 тысячных годов . трехлапый фланец под переварку можно взять с легковых кпп типа 716.648, фланец под крепление кардана на 4 болта большой можно взять с кпп спринтер 711653 , 711.683,680 ,685. Но он высокий и тяжёлый. С зубьями для датчика скорости.
Тогда не понятно как отбор мощности реализуется. Хотя на Урале например точно такая же раздатка по принципу работы, к ней идёт своя коробка отбора мощности, в которую встроен масляный насос .  Увидеть бы где нибудь геликовскую ком
rez_evgeni
16.07.2026 в 21:03, nikola460 сказал:
Доброго дня. Сегодня вечером посмотрю размеры, завтра отпишусь... Если можно то бронь пока).
nikola460
2 часа назад, rez_evgeni сказал:
Ок
nikola460
18.07.2026 в 09:36, Artem сказал:
Да, наверно, насос должен быть
