nikola460
ОМ612965
nikola460
Всем привет! Борюсь все с 612 мотором. Недодувает турбина или где-то сифонит в тракте впуска, хотя не слышно, но и не проверял детально ещё. Периодически впадает в аварию без чека, просто не едет с бубнящим звуком, при этом лапка актуатора геометрии внизу, клапан управления пресловутый новый оригинальный, дорогущий. Заглушишь, заведешь все проходит на какое-то время, иногда даже несколько дней едет норм. Датчик давления подкинул с запасного мотора контрактного. При тесте старом режима наддува, показывает, что немного не укладывается в норму при этом датчике. На старом датчике укладывался по минимуму на макс оборотах.3500. Но на старом датчике в день не по разу впадал в аварию. С новым три дня, ездил норм, и только подумал, что победил, тут же в аварию упал, гад.
nikola460
Турбина с ремонта у проверенных мастеров, геометрию настраивают на стенде, но может, что-то недонастроили всё-таки.,. Немного не укладываюсь в норму. Или всё же сначала проверить тракт впуска с коллектором ?
Мотор прошит + 20%, егр отшит, заслонки отшиты вместе с расходомером. Как едет, в принципе меня вполне устраивает ,когда не тупит.
Оригинальный клапан шляпа, ваговский надо поставить . У меня подобные хрени были два раза из за смерти датчика наддува. Ошибок нет по датчику ? Вообще какие ошибки ?
А,не глянул фотку. Подкидывать бэушные датчики так себе идея, новый поставь , и даже если окажется проблема не в нем, то один хер его лучше иметь запасной всегда в наличии
Гоша
Вакуумный актуатор турбины обычно именно так и ебет мозг.  Стоит не дорого -до двушки
nikola460
11 минут назад, Гоша сказал:
Новый оригинальный больше 20 стоит сделано в usa, я сначала бу брал у меня их 5 шт, потом разорился на оригинал новый. Ваг -не хочу разъём отрезать. На следующем поколении другой клапан, у меня есть ещё спринтер 906 с 646
nikola460
Гоша, у нас в интеркулере  стоят 3 датчика- давления, температуры и ещё один , похожий тоже на температурный или что это за датчик не знаешь?
Гоша
2 часа назад, nikola460 сказал:
Я не об этом актуаторе, а о том который с мембраной что непосредственно двигает геометрию. От американского на него идет трубка вакуумная , он к турбине прикручен
Температура вроде как, но они ни разу не ломались у меня. Только электрический ( американский) который я заметил на пилбург )) и вот этот с мембраной уже два раза менял. При том симптомы по нему один в один, как у тебя.
Пилбург это и есть оригинал кстати
Гоша
2 часа назад, Artem сказал:
Не, в оригинале бочонок американской фирмы мне неведомой)) а у пилбург форма другая и разъём свой.
nikola460
То есть там два температурных датчика, про мембрану понял. Номер есть?
По температуре воздуха тоже было как-то несоответствие у меня , на один градус выше нормы и черным выделял стар при тесте наддува. С заменой датчика давления прошло. Я читал, что датчик температуры наддувочного воздуха важный.
nikola460
Да орига амеровская
Зачем два датчика температуры воздуха? Или один там в водяной рубашке в кульке?
nikola460
И по этому актуатору, там же придется настраивать его со старом с тестом наддува правильно? Или на своём шток чуть попробовать удлинить? При ремонте турбины они же проверяли актуатор на герметичность по- любому. Мастера рекомендовал специалист.
Этот шток на стенде должны были регулировать по длине
При ремонте
Гоша
4 часа назад, nikola460 сказал:
Да орига амеровская
Да хрен их знает почему там их два))
Шток просто настраивается по длине как было на предыдущем)
nikola460
36 минут назад, Artem сказал:
При ремонте
Да на стенде регулировали геометрию
Геометрия регулируется этим штоком
nikola460
54 минуты назад, Artem сказал:
Ну да
