Derrek
Оформление замены двигателя
Derrek
День добрый, господа соклубники
Подумываю заменить двигатель на своей машине. Дано: машин с полностью легальными документами, 112 двигатель. В планах приобрести 113 двигатель с документами. Какова процедура оформления замены двигателя? На выходе хотелось бы получить легальную машину с новыми двигателем и старый двигатель со справкой на высвободившийся агрегат. Нужна ли справка из НАМИ на замену двигателя и справка с СТО, где производилась замена агрегата? И в какой очередности все должно происходить, т.е. сначала бумажки, потом замена, или наоборот? Какие могут быть подводные камни?
И ешё небольшая формальность - на новый двигатель нужны договор купли-продажи и справка на агрегат?
Благодарю за ответы!
serp
1. покупаешь движку с доками.
2. меняешь.
3. едешь в гаи на новом движке со старым в багажнике.
4.справка из нами не нужна(могут разводить, что нужна!), т.к 113 ставился на заводе на такие машины штатно.
5. уезжаешь с номерами и изменениями в птс о замене, и, насколько помню, с доками на старый мотор.
в регионах на справку из нами очень любят разводить
Изменено пользователем serp
Grandzj
Старый движок в багажнике вроде не нужен
Derrek
Нужна ли справка с СТО о проведенных работах по замене двигателя? И какие бумаги нужны в ГАИ? Справка на двигатель, договор купли-продажи и все?
Grandzj
Вроде да, если двигатель заводом на эту модель ставился. Если нет, то могут в НАМИ отправить. Справка из сервиса думаю точно не нужна.
НаталиСПб
2. меняешь.
ДОПОЛНЕНИЕ: 1-е и самое главное! если в мрэо есть адекватные сотрудники, тогда выполняете все 5 пунктов и всё
Но как показывает практика, прошла сама эту процедуру(после этого пила новопассит ), ещё необходимо иметь:
6.заказ-наряд с СТО, имеющую лицензию на проведение этих работ;
7.после заполнения Заявления, направят на площадку осмотра для сверки агрегатов.
8.дадут направление в НАМИ, где получите АКТ о соответствии (хотя его нужно полутить перед тем как ставить мотор).
Затем всё по пунктам! Вот. УДАЧИ
НаталиСПб
Справка-счет на новый обязательна, а вот старый двигатель в мрэо возить не надо. Главное полный комплект документов:
1.справка-счет на нов.двиг.
2.Акт о соответствии (НАМИ)
3.Заказ-наряд СТО, копиии лицензий
4.оплаченные квитанции на замену Св-ва о рег.ТС
5.Заявление на внесение изменений
Вроде всё.
майкл
Значит так. Замену двигателя в докак, в МРЭО произведут без соответствующих заключений, только в том случаи, когда двигатель меняется строго на аналогичный.При этом никто не будет рассматривать базу данных, на предмет выпускались ли такие модели на даном ТС.
Порядок такой. Приезжаешь в МРЭО пишишь заяву, в соответствии с которой, тебе на выбор предложат несколько контор, которые имеют лицензию на проведения даного заключения. Приезжаешь туда и они, дадут заключение, можно ли "вкорячить" это в твое ТС.При этом будет указанно список доработок, которые надо для этого сделать.Стоимость такой справки, для Москвы 2500р.У вас наверное дешевле.Дальше прибываешь обратно в МРЭО, ОБЯЗАТЕЛЬНО проходишь ТО, по результатам которого тебе выдадут обычную диагностическую карту.Ну а далее в окошко на регистрацию.На новый двигатель справку - счет или ДКП.
По результатам внесут изменения в ПТС и выдадут новое свидетельство о регистрации ТС
Derrek
НаталиСПб, майкл - спасибо большое за ответы ;)
Оформлять всё буду в Москве. Майкл, не могли бы вы уточнить один момент - есть ли возможные пути обхода прохождения ТО? Вопрос тонкий, интересуюсь потому, что ТО я наверняка в текущем состоянии не пройду. Или готовиться содрать пленку, вставить родные лампы в фары и прочее?
P.S. - дабы не создавать новую тему.. Может кто подскажет какие правила таможенного оформления двигателя, ввезенного из-за границы? Знаю, что до 35кг бесплатно, далее по фиксированному тарифу за килограмм. Больше всего интересует где оформлять данные бумаги, если двигатель поедет из Германии? Читал страшные байки про то, что нужно лично присутствовать на границе
майкл
ну буш в Москве, набери на трубу ( в личке определимся), чем смогу, тем помогу.Пройдем все подводные камни.Не боись!
Derrek
Благодарю замену буду производить через месяц примерно..
sas
Межотраслевой фонд «Поддержка технических инициатив автовладельцев» (МФ «НАМИ-ПТИА-ФОНД») http://ptiafond.ru
Grandzj
Строго аналогичный как определяют, по номеру? Т.е. если я меняю 117.965 111111 на 117.965 222222 это же строго аналогичный получается и достаточно справки-счета?
майкл
да.Именно так.В ПТС и СР есть строка "модель двигателя".Вот она должна совподать
Grandzj
Только эта строка мало у кого заполнена, кмк. Но в принципе там не дураки сидят, знают как модель движка определить по номеру.
майкл
ну отдельные эксперты просто субры.Ну а про модель двигателя и где его смотреть, знает любой инспектор, даже на дороге
