Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 240GD. Крайнее время стал садиться аккумулятор после нескольких дней стояния в гараже.. Тут приехал в гараж -запускаю двигатель -не крутится. Аккумулятор помирает. Ну -снял с нивы (новый аккумулятор на 50а\ч) -дай думаю запущу мотор с него. Так нет -не крутит.. Раза три попробовал -некрутит вообще. Поставил обратно на ниву -теперь ниву не крутит. Сел в ноль за три минуты попыток запустить гелика.. Во дела. Ниву растолкал, завел -батарея подзарядилась через полчасика. А на гелике зарядил зарядным устройством за ночь -тоже зарядилась. На гелике стоит батарея 100а\ч, пусковой ток 750вт. Сегодня в гараж приехал -опять батарея села.. Нужно покупато новую. Но вот что интересует -неужто этот двигатель не запустить с батареи 50а\ч -только с сотки?? Сегодня даже рисковать не стал.. Вообщем -ток он жрет по страшной силе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Может пришло время покупать новую АКБ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Стартер берёт на себя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 а 50а/ч подключал через клеммы напрямую на аккум, или крокодилами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 то что пришло время покупать новую акб сомнений не вызывает. Непонятно что за ерунда с акб на 50ач -она кстати новая. Подсоединял ее обычно -ставил на машину и одевал клеммы. Вообщем -чудеса.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Плюс и минус не попутал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Не попутал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Щас съездил в гараж на ниве для эксперимента. Ниву не глушил, снял с нее акб и поставил на гелика. При попытке запуститься часто щелкает втягивающее, но двигатель не прокручивается вообще. Поставил акб на 100ч -запустил с полоборота. Вообщем -мало ему 50 ач и 400 пускового тока. Никогда б не подумал.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Нужная информация на будущее. Теперь на Ниве диодный мост возможно потребует ремонта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Не потребует. У меня валялся дохлый аккумалятор в гараже -я его поставил на время эксперимента. Без нагрузки двигатель работал не более 10 секунд -так что все нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2008 Проездил зиму с 55кой, ничего. Я бы вскрыл стартер, проверил бы состояние якоря и статора, а так же щеточного узла.Сделай это, я объясню тут как. А вот снятие клемм акб для проверки или других эксперементов, занятие для человека непонимающего суть вопроса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 Эксперименты с АКБ меньшей емкости и с севшей АКБ опасны для стартера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 Artem said: Эксперименты с АКБ меньшей емкости и с севшей АКБ опасны для стартера. В чем проявляется опасность для стартера? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 2oleg-gen: Да в том то и дело, что месяца три назад капиталил стартер.. Целиком.. Может -хреново откапиталил.. Еще верчия -что на ниве хреновая акб просто. Новая хреновая акб на 50 часов. Вот и вся недолга. Не знаю. С сотки заводит нормально -так что проблемы не вижу. Интерес чисто академический. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 Artem said: Эксперименты с АКБ меньшей емкости и с севшей АКБ опасны для стартера.[/QUOTEСтартеру никак, а вот генератору с убитой акб, тяжко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 ЗЫ -2oleg-gen:но Ниву то он, собака,-нормально крутит.. Шустро так. И в морозы крутил. Тут вот в чем вопрос -каким образом он высасывает акб за несколько попыток запуска до нуля? Может ивправду стартер снять.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 354 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 (изменено) Стартер элементарно горит от недостаточного пускового тока. В лучшем случае пригорают контакты втягивающего. На одной машине перегорел провод внутри стартера идущий от графитовой щетки. Хотя не веришь- проверяй.Попробуй завести от пальчиковых батареек. 1,5 в Х 8= 12 вольт.Так же попробуй использовать кривой стартер. Ниву он заводит, значит гелик тоже должен. Особенно дизельный. Изменено 30 марта 2008 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 (изменено) kukuruZZa said: 2oleg-gen: Да в том то и дело, что месяца три назад капиталил стартер.. Целиком.. Может -хреново откапиталил.. Еще верчия -что на ниве хреновая акб просто. Новая хреновая акб на 50 часов. Вот и вся недолга. Не знаю. С сотки заводит нормально -так что проблемы не вижу. Интерес чисто академический. Расшифруй слово ...капиталил..., многие думают, что это, разобрать почистить и собрать. Летом эксперементировал и с сорокапяткой узкой. Гуд. Тут главное, способность акб выдержать ток пуска, и если мотор заводится хорошо(очень быстро), разницы никакой. На наших тракторах это некритично. Изменено 30 марта 2008 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 oleg-gen said: Расшифруй слово ...капиталил..., многие думают, что это, разобрать почистить и собрать. Разобрал, почистил -собрал.. Щетки поменял и втулки.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 kukuruZZa said: oleg-gen said: Расшифруй слово ...капиталил..., многие думают, что это, разобрать почистить и собрать. Разобрал, почистил -собрал.. Щетки поменял и втулки.. А якорь и прочая...? Разбирай, я объясню как проверить. Щетки, надеюсь, не паял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах oris 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 oleg-gen said: А якорь и прочая...? Разбирай, я объясню как проверить. Щетки, надеюсь, не паял? дык,проведи ликбез по этой теме. мы ж знаем, что ты спец в этом.многие благодарны будут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2008 (изменено) Пусть разбирает, и кажет. я уж все объясню. А так на словах тяжело.Вот и посмотрим на конкретном примере. Изменено 30 марта 2008 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2008 oris said: oleg-gen said: А якорь и прочая...? Разбирай, я объясню как проверить. Щетки, надеюсь, не паял? дык,проведи ликбез по этой теме. мы ж знаем, что ты спец в этом.многие благодарны будут Приезжай с фотиком, а то мне некогда как всегда, а потом выложим сюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
