Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Всем привет! Произошла такая фигня: завожусь сегодня, SRS сначала после общего чека тухнет и тут же загорается и теперь постоянно горит... Не пойму в чем косяк? Никаких подключений/отключений за последнее время вообще не делал, все работало штатно, SRS вообще никогда не загоралась Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Шлейфу кабздец пришел. Бибика работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Да, проверь есть ли сигнал. Если нет, то улитка- контактное кольцо под замену Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 если нет диагностики то менять шлейф как самое вероятное. он кстати может частично помереть, не весьсразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Tpabka said: Да, проверь есть ли сигнал. Если нет, то улитка- контактное кольцо под замену Если есть сигнал не значит что шлейф целый и на обород. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Ну я по своему опыту написал. Не было сигнала и подушка горела. Поменял улитку все заработало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Не подскажите, что за улитка? Я менял только подрулевой переключатель целиком год назад (глючили дворники в нулевом положении)... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 W463 said: Шлейфу кабздец пришел. Бибика работает? Дудка и без рабочей улитки будет работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Дудка даже без рабочей машины работать будет. 12 на нее подавай и дуди))ЗЫ Автор, в сервис едь. Даже если все в радиусе метра от руля на новое поменять, лампа на щитке будет продолжать гореть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 В сервис это да, т.к SRS может загореться от плохого контакта разъема сидений, но объясните мне бестолковому, как дудка будет работать , если оборван шлейф? При простом нажатии на нее без всяких там танцев с аккумулятором и подачей 12в ? В шлейфе дорестайла 4 провода: 2- подушка (SRS) , оставшиеся 2 - клаксон. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 W463 said: но объясните мне бестолковому, как дудка будет работать , если оборван шлейф? Ясно дело никак. Люди не понимают о чем говорят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Ну да, ступил. У меня в улитке значит только на подушку обрыв был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2015 Сервисмены всегда меняют все узлами, предпочтительно оригинальными.Хотя улитка прекрасно паяется. Ошобку потом "старухуй" снять рублей за 500. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2015 вообщем сбросили ошибку старом, тфутфутфу больше не выскакивает... стар жаловался на чето-там пиропатрон... Так и не понял я нифига от чего лампочка загорелась.. бибика работает, все работает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2015 пиропатроны есть и в подушках, и в преднатягах, и в пожаротушении. надо было посмотреть где именно, но по статистике скорее улитка начинает дохнуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
