nevedro
Пара вопросов к уважаемому сообществу
nevedro
1.Перестал включатся обогрев сидений лампочки на кнопках не горят, сидения не греют.
Может есть идеи где копать?
2.Был бы рад от схем на проводку зеркал. Собираюсь ставить тайвань а к моим по факту не plug and play у меня 2 разъема 10 проводов и 4 провода
wad777
машина то какая ?
начни с предохранителя, если рестайл, то с торца торпеды левыйряд 5-й сверху вроде.
С зеркалми все просто, снимешь все увидишь
nevedro
Машина вроде была в подписи но навсякий случай 463248
500й 2006 obf нового образца.
Зеркало на водительской сегодня как раз смотрел это от него
разъемы и описанны.
Предохранитель целый я его сразу проверил
Fronya
nevedro said:
up
По обогреву:
1)Проверь предохранитель на обогрев
2)снимай OBF и проверяй разъемы
Предохранитель лучше проверить путем замены!! на другой
Если предохранитель цел и все разъемы в OBF на месте, то могу
предположить о том, что блок обф сдох, т.к. кроме него передним
подогревом ничто более не управляет.
nevedro
По зеркалам если что то не верно поправте пожалуйста и еще куда 2 провода оставшиеся?
повторитель 2 провода
подсветка 2 провода
2 моторчика 4 провода
обогрев 2 провода
датчик 2 провода
nevedro
Т.е я правильно понимаю что в моих оригинальных есть проводка под складывание но нет аппаратной так сказать части с мотором на складывание?
nevedro
Сам нашел в сети
это автозатемнение 2 провода
