ильдус
Может кто нибудь поможет? Геледваген G400, дизель. На ходу загораеться ошибка EPS и глохнет двигатель. Через пару минут все в норме.
Hans 88
Загорается ESP или EPC? Если второе, то вот сдесь посмотри: Ошибка EPC
Изменено пользователем Hans 88
ильдус
Огромное спасибо за информацию. А этот блок управления двигателем где находиться?
Алвер
Невнимательно изучил материал!
Glinolub
По ссылке совсем другая неисправность. То, что там описано проявляется ТОЛЬКО при запуске и НИКОГДА в движении.
Ошибка ЕРС на дисплее может быть вызвана множеством причин. И почти ни одна из них НИКАК не связана с самим блоком управления двигателем.
Все, что нужно топикстартеру, это прочитать машину стардиагностом.
Глохнет мотор, а потом заводится как ни в чем ни бывало, если перестает работать подкачивающий электрический насос под бензобаком, реже может появиться неисправность регулятора давления (на рампе), еще реже - ошибка по питанию на одну из форсунок. Если бы это был датчик положения к/вала, то машина, скорее всего, заглохла бы только один раз - больше бы не завелась.
Но все это гадание. Сделайте диагностику.
ильдус
Про местонахождение блока написана, левее переднего САМа (простите уж меня не грамотного), что такое САМ? И конкретнее, где находиться блок?
ильдус
Забыл сказать спасибо Glinolubу, завтра сделаю диагностику и отпишусь.
Glinolub
Блок над ногами переднего пассажира.
Диагностика что показала?
kovtun
Ильдус,заполни профиль, здесь это правила хорошего тона, а то могут и перестать советы давать.
Миха Кёниг
Можно пояснить почему НИКОГДА в движении??
если всё дело в конденсаторах, которые по разному ведут себя в зависимости от высыхания, почему они не могут косячить в движении????
Glinolub
Даже с высохшими конденсаторами блок работает сколько нужно. Кроме того, у этой неисправности очень характерная примета: она проявляется только когда блок холодный. По мере работы электронный блок не становится холоднее, чем после ночной стоянки. Т.е, если машина завелась и не заглохла утром, то эти конденсаторы еще работоспособны.
ильдус
Сделал диагностику. Ошибка Р0252 INJEKTION PUMP FUEL METERING CTR L "А" RANGE/RERFORMANCE (CAM/POT OR/INJEKOR)
ильдус
Что нашел в переводе - Р0252 Датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) нарушена работаOuch
Glinolub
Сегодня времени не было. Завтра постараюсь в WISе посмотреть.
Но, если следовать логике, у ТНВД в общем то всего два прибора, которые можно обозвать датчиками: регулятор давления и датчик давления в рампе.
