Fader
Вертушка громкости магнитолы
Fader
Купил Беккер спешиал. А вертушка громкости живёт своей жизнью - крутишь "прибавить", а она убавляет. И наоборот - надо убавить громкость, а оно как заорёт. Это как-то лечится? Менять магнитолу не хочу - играет нормально.
Desert Foxx
Разбирать - чистить реостат.
Gласс
ежли разбирается-капни спирту внутрь, поелозь регулятором( есно, без питания), почисть, потом смаж ползунок. некоторые смазывают графитной смазкой, но лучше каким- нить маслом погуще типа трансмиссионного.
часто помогает надолго.
не заработает- меняй.
но лучше шоб заработал, потому как дюже ответственный узел-щас такого не делают.
Fader
Ага, благодарствую. Попробую почистить.
Desert Foxx
Я чистил очень мягким грифелем карандашным - 4М.
Он же и как смазка идет, оставаясь на витках )))
Fader
Я купил силиконовую смазку белую в шприце. Сейчас пойду снимать-чистить. Там подлезать откуда? Со стороны кнопки, или верхнюю крышку аппарата снять и изнутри?
G-раф
А что мешает отдать специалистам,чтоб сделали полное ТО аппарату?
Desert Foxx
Ну и зачем там силиконовая смазка?
Fader
Любопытство.
G-раф
Fader said:
Любопытство.
Для любопытства сойдёт дешёвый китай,отдай спецам пусть приведут Вещь в порядок.
Fader
Ну, в общем, я всё сделал. Спасибо всем консультантам. Делал так:
1.снял верхнюю крышку
2.открутил внизу по центру шурупчик-торкс, он держит контакт передней панельки на массу.
3.вытянул панель вперёд и снял её
4.открутил на панели три шурупа-торкса и рассовединил облицовку и начинку панели. увидел искомый реостат.
5.на корпусе реостата отогнул мельчайшие лепесточки-зажимы и располовинил реостат. Внутри устройство очень простое - четыре пружинки-контакта елозят по дисковому реостату. На диске обнаружилось незначительное количество грязюлек, которые были удалены спиртом.
6.смазывать ничего не стал. смазка там, мне кажется, вообще не нужна.
7.установил верхнюю половинку реостата на место и снова отогнул лепесточки-зажимы.
8.сборка в обратном порядке.
Так спешил опробовать, что забыл затянуть шурупчик-торкс на массу. Воткнул магнитолу на место и включил. Ура - всё работает как надо!
Спасибо, парни!
