ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 Наверное, не открою Америки, если скажу, что в дорестайловом гелендвагене сумрачный тевтонский гений явно сделал промашку, не включив в электросхему реле дальнего и ближнего света фар. В результате подрулевой переключатель коммутирует большие токи фар и становится, по сути, расходником.Задолбавшись менять и ремонтировать подрулевые переключатели, решил, наконец, установить релюхи. Тем более. дело это недолгое.Форум G-class - почему утрачено изображение?Подключаемся в районе разъема подрулевого переключателя в ногах водителя. Берем две обычные 5 контактные автомобильные релюхи. Вход питания фар присоединяем к черно-фиолетовому проводу (не перерезая его). Выходы присоединяем к белому и желтому проводам, разрезая их. Управляющие сигналы берем с белого и желтого проводов со стороны переключателя. Массу вешаем ближайшую подходящую.По хорошему релюхи надо поставить в общий блок релюх, но это уж как кому лени хватит.Извиняюсь за качество картинки, но, вроде, все понятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 Проблема не в отсутствии реле, а в китайских запчастях.На оригинальном подрулевом контакты как на силовом реле.Не припомню чтобы хоть у кого-то менял более одного раза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 У меня два выключателя-оригинала. Один на руле, другой в запас, на дальние поездки с собой беру. Менял с периодичностью раз в полгода. А снятый чистил и возвращал к жизни. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 Не знаю в чем проблема, может лампы не в номинал или еще какой колхоз, но случаев чтобы меняли кому-то два раза просто не помню. Меняли и забывали о существовании этой детали в машине. Естественно старое все в помойку. Новое оригинальное. Дело было давно. Сейчас машин с этой конструкцией крайне мало и их совокупный пробег ничтожен для статистики. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
