kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2016 Подскажите где стоит резистор печки на до рестайле. Под капотом не нашёл в шахте воздухозабора нет. По схеме на Экзисте стоит на печке со стороны воздухозабора. чтобы заменить надо полный разбор торпеды делать или есть схема менее мучительная? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M020EK26 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2016 там где бирки кузова ниже стоит релстат таойсразу за мотором на корыте для забора воздуха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2016 Всю переднюю панель облазил нет его, был в МЦ толком ничего не сказали, да и программа у них заточена на рестаил с 12 года. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2016 Внутри воздухозаборника смотри, на стенке к салону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2016 Снимал заслонку нет его там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2016 На 94 г. у меня там был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
