Wolz
Помогите разобраться, толи короткое толи напутал ч
Wolz
В общем месяц назад под панелью что-то забренчало, тут решил залезть и устранить. Оказалось что не так то просто, пришлось снимать панель. Полностью не вынимал, а только освободил от всех болтов и гаек. Проводку с левой стороны начал расцеплять и что-то очканул, зацепил все обратно. Оказалось достаточно слегка отодвинуть от стекла правую сторону она более свободна. Короче 2 дня разбирал, 2 дня собирал. В итоге сегодня вечером все готово, вставляю ключ завожу все отлично! начинаю проверять свет, климат, ЦЗ, управление сидухами и тут когда хочу поднять руль в динамиках раздается "туц туц" и руль не поднимается, а в перед назад ездит хотя все равно отдает в динамики. Затем включаю мафон, а звука нет он работает только без звука. Вытащил мафон, там все нормально подцеплено, отцепил его полностью, а руль все равно не движется и в динамиках по прежнему счелкает подключил обратно. Разобрал все под рулем, там тоже вроде все нормально, да по другому и не подцепить! Думаю попробую вынуть предохранитель сидух и руля, вынул, мафон по прежнему без звука Затем вставив обратно предохранители отцепил блок управления сидениями и руля тот что под водительским сидением и о чудо мафон ЗАПЕЛ! но сидухи и руль теперь не работают ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КОРОТЫШ? или я саморез где то в проводку вогнал. Подключит не правильно я не мог. Где теперь искать и как
Вадик-рыбак
Машина, какая?(мдэль, год, итд)
Wolz
Во блин, самое главное забыл указать. G500 2001 г.в. рестаил.
