VITUS 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2011 всем привет ездил на диагностику вот что пишет комп P2001-008 №3\9 блок управления CDI проверить напряжение питания 1 ) так написал диагност может кто встречался с такой проблемой помогите плиз)машина себя вела так сначала тупо ехала потом вовсе на газ перестала реагировать потом электрик покапался ошибка ушла стала нормально ездить часа 2 потом опять педаль не реагировала заглушил на 5 мин завел поехала через некоторое время опять не реагирует педаль)сейчас на педаль реагирует но с трудом обороты набирает и ошибка не уходит))погите решить эту проблему заранее спасибо) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 января 2011 Электрик должен был замерить напряжение на колодке блока управления, а параллельно на плюсовой клемме акб. Стардиагност способен и так выдать величину напряжения на проводе, питающем блок управления без дополнительных замеров. Сравнили бы два значения. При большой разнице нужно искать плохой контакт, излом жгута и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2011 у меня писал стардиагност что-то про напряжение...я после этого по теме "Визит в радиомагазин" отдавал блок ЦДИ на перепайку конденсаторов и замену процессора.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gim 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2011 Миха Кёниг said: у меня писал стардиагност что-то про напряжение...я после этого по теме "Визит в радиомагазин" отдавал блок ЦДИ на перепайку конденсаторов и замену процессора.... А контроллер (процессор), точно меняли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 26 января 2011 сказали что меняли, поскольку после 1 перепайки конденсаторов чуда не произошло, за что потом взяли дополнительно 2 рубля....Я думаю, что зачем им обманывать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 26 января 2011 Миха Кёниг said: сказали что меняли, поскольку после 1 перепайки конденсаторов чуда не произошло, за что потом взяли дополнительно 2 рубля....Я думаю, что зачем им обманывать...Как зачем? За деньги Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITUS 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 на какую из колодок блока приходит питание чтоб проверить?разница допустимая между питанием акб и питанием блока? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 VITUS said: на какую из колодок блока приходит питание чтоб проверить?разница допустимая между питанием акб и питанием блока? В программе DAS, с которой работает стардиагност все будет расписано, а наизусть я не знаю, конечно же.Падение напряжения 0.1В уже ощутимое. Недавно возились с бензиновым Мерседес МЛ, так там на ЭБУ приходило напряжение на 0.6В меньшее, чем на клемме АКБ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITUS 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 пороверим отпешусь)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITUS 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 вобщем померили питание на акб 12,56 на SAMе 12,56 машина заведеная на выходе из блока питание 12,35 когда газ нажимаеш питание на блоке падает до12,1 газ сбрасываешь питание на выходе12,35 причем когда все нормально работает питание из блока выходит 12,35)) когда педаль газа перестает реагировать или реагирует но обороты выше 3500 не поднимаються напряжение на выходе из блока 12,6-12,7 соответственно гоит ошибкаEPC) раздатка как то может с этим быть связана? HI LO сейчас не работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 На заведенном напряжение должно быть около 14.2В Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITUS 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 может этот весь геморой от не до зарядки акб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 Сомневаюсь - 12.1 - 12.4 - отклонение от нормы, но не катастрофа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 ну отсутствие зарядки конечно не катастрофа но неисправность точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 27 января 2011 VITUS said:вобщем померили питание на акб 12,56 на SAMе 12,56 машина заведеная на выходе из блока питание 12,35 когда газ нажимаеш питание на блоке падает до12,1 газ сбрасываешь питание на выходе12,35 причем когда все нормально работает питание из блока выходит 12,35)) когда педаль газа перестает реагировать или реагирует но обороты выше 3500 не поднимаються напряжение на выходе из блока 12,6-12,7 соответственно гоит ошибкаEPC) раздатка как то может с этим быть связана? HI LO сейчас не работает Видя такое неужели неужели не догадались у самого генератора замерить напряжение?Здесь всё на это напрашивается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
