buival
Разряжается ак.батарея
buival
Значит так:
1. генератор живой (проверено)
2. аккумулятору второй год (качественный)
Периодически пропадает ток зарядки аккумулятора, при этом ошибка не выдается. Т.е. ездишь целый день ничего криминального не происходит, а потом бац!!! и не заводится, как сегодня вечером. Прикурил - дальше поехал, подчеркиваю, никаких сообщений на дисплее нет. Заглушил -потом фиг заведешь. Запарился!
Летом такое было,и ошибки рисовало, но тогда сняли-поставили гену и все заработало.
Где смотреть и что делать?
З.Ы.Контакты на аккуме все в норме, масса под капотом не отгнившая.
serp
ты же знаешь к кому стучаться
buival
Я много чего знаю. Хочу услышать мнение коллективного разума.
buival
Последние две недели перед НГ, дел по горло и все требуют колес. А Парголово на другом конце вселенной....... Выручайте, други!
serp
так я тебе не про парголово, а про олег-гена!
иди щетки меняй.
buival
блин, Серега, читай ваше - генератор свежий!!!
Geningwagen
Снимай генератор, неважно свежий не свежий.... дело в нём.Wink
Леха
Не знаю как по умному обозвать, короче суть в том что если например ремень порвется то лампочки на табло загорятся, а вот если в гене реле регулятор крякнул или диоды там и т.д. то нет сообщения что гена сдох, вот такой косяк на наших авто, снимай гену как вариант реле регулятор поменяй оно с щетками вдобавок, цена копейки и должно быть в каждом мерсовском магазине.
Gangster
А может вольтметр поставить (можно временно) и поездить, понаблюдать напряжение в борт сети? Может какой жучек завелся в каком-нито из приборов и когда его включаешь, тот начинает сосать АКБ, и или может сам гена мозг компосирует, посмотреть какое напряжение выдает в зависисмости от нагрузки и оборотов...
Иваныч_350
У меня было так:
Ни с того ни с ссего также пропадала зарядка и садился аккумулятор. Поставил новый тоже самое.
При проверке цепи проводов от АКБ до генератора обнаружилось следующее:
На колодке установленной на правом брызговике провода были от нее откусаны и сидели на скрутке, а из-за вебасты этого небыло видно,соответственно там все окислилось (показало вскрытие). После восстановления эл. цепи все стало на место. (как вариант).
buival
Леха said:
...вот если в гене реле регулятор крякнул то нет сообщения что гена сдох, вот такой косяк на наших авто...
Именно так и было. Сдохло реле. В итоге починили. Спасибо всем за советы.
Dantist
buival said:
Значит так:
Плохой контакт на клеммах АКБ, Провод массы к корпусу, Померить напряженние на акб (не заведён, должно быть более 12.3) Померить на заведённом(как работает реле -регул. с разными нагрузками) Потом, емкость акб может не совпадать с требуемой для этой машины.
monachoff
симптомов разряда самой батареи может быть много . летняя плотность электролита , сульфатация (разрушение ) пластин , замыкание пластин ( из-за всплывшего дефекта при производстве ).... и срок эксплуатации не имеет значение ... ты же не знаешь сколько этот девайс простоял до покупки на складе залитым ( или сухим ) , насколько качественным был электролит ( обычно недобросоветные товарищи бодяжат кислоту обычной водой вместо дистилированной ...
думаю , что нужно попробовать заменить аккумулятор , если не поможет , то тогда к врачам "от гелендвагена")))))
