Кирилл 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 Доброго времени суток! Уважаемые подскажите , кто знает , можно ли поменять Регулятор напряжения генератора на 603 моторе G 350 не снимая генератора. Генератор Boch со шнорхелем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 Нет. Снимиш за одно ревизию зделаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 Спасибо большое! А не снимая радиатора можно снить генератор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл 0 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 Верхний болт у генератора упирается в виско муфту , а её не снимая радиатора я так понимаю не открутить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 23 мая 2015 Снять кожух вентилятора, открутить верхние крепления радиатора, наклонить радиатор вперёд и можно откручивать вискомуфту. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл 0 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Всем спасибо! Пошел откручивать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Зачем снимать вентелятор там есть специальное место прорезь крути муфту и болт выкрутиться ни чего лишнего снимать не надо по крайней мере у меня так гена со шноркелем родной снимать только ремень и шноркель! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 А виска откручивается просто шестигранником и радиатор двигать ни куда не надо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 24 мая 2015 Кирилл said: Доброго времени суток! Уважаемые подскажите , кто знает , можно ли поменять Регулятор напряжения генератора на 603 моторе G 350 не снимая генератора. Генератор Boch со шнорхелем Можно вопрос, зачем менять? И что собираешься поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Менять регулятор собрался. Выдает генератор 18 на холостых , газанешь 21-22-23 . Заказал в existe HELLA , пришел но когда вытащил свой оказалось , что не такой. А генератор можно и не снимать. Снял шнорхель . Открутил вентилятор и вытащил верхний болт, а нижний ослабил и генератор отошел. И откручивай заднюю крышку, меняй регулятор. Ищу другой регулятор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Кирилл said: Менять регулятор собрался. Выдает генератор 18 на холостых , газанешь 21-22-23 . Заказал в existe HELLA , пришел но когда вытащил свой оказалось , что не такой. А генератор можно и не снимать. Снял шнорхель . Открутил вентилятор и вытащил верхний болт, а нижний ослабил и генератор отошел. И откручивай заднюю крышку, меняй регулятор. Ищу другой регулятор. Это потому, что экономный владелец. Ставь оригинал. И снимай полностью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Bosch - 1 197 311 030 (Exist, ZZap ~ 2500р.) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кирилл 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Это потому что оригинал надо было ждать 7 дней и цена 6000, а который взял 2 дня и1500😃. Прехал и купил 1 197 311 030 был в наличии.Поставил и поехал. Полет нормальный 😎. ВСЕМ СПАСИБО!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
