Gangster
Нужна электрическая схема блокировок на Г500 99 г.
Gangster
Если у кого есть, выложите пожалуйста или пришлите на мыло Gangster- 52 @yandex.ru электрическую схему включения блокировок на дорестайловом Г500 выпуска март 99 г. (руль без кнопочек еще). Механическая часть привода блокировок исправна, насос качает, если на него подать напряжение, трубки целые, жижа есть. Глюк засел в электрике т.е. по просту на компресор не идет напряжение. Вот и хочу выяснить какое рэле коммутирует питание электрокомпрессора. Есть подозрение что проблема в блоке К40 А2105400072, но прежде чем курочить его или покупать новый, хотелось бы схему посмотреть. Сам схемы искал, но находились только на рестайловые машины Поэтому если есть у кого такая схемка поделитесь пожалуйста
П.с. вин авто в подписи
Gangster
У всех дорестайлов электрическая схема управления блокировками одинаковая?
Gangster
Grandzj said:
Я думаю если и отличается, то несильно.
Изучил схемы. Видимо отличия как раз заключаются в отсутствии на турбодизельных машинах дополнительного электрического вакуумного насоса. А у меня как раз этот насос и не запускается     От какого реле насос запускается и где оно расположено?
Grandzj
Как-то странно, посмотрел схему от 300ге, насоса тоже не нашел, а он должен быть Да и на дизеле мне кажется тоже.
Grandzj
Нашел, с контакта 1 реле к34 идет +, параллельно с этого же контакта идет на клапан межосевой и предупреждающий треугольник на приборке.
Изменено пользователем Grandzj
Gangster
На бензинках с м113 насос должен быть, точно. Вчера я его сам видел в машине На дизельных моделях, судя по книжке стоит не электрический вакуумный насос, в районе ГУРа, опять же судя по картинке в книге. Может он ваккум от разряжения в впускном коллекторе использует?
Эх мне бы до релюхи добраться, которая электронасос включает, чую в ней дело или даже в кнопке
Gangster
Точно! S07 написано Т.е. судя по этому надо найти где это К34 расположено. Еще прикинул - эли на электромагнитный клапан Y68 идет "+" при нажатии на кнопку, то рэле значит исправно. Надо проверить вечером, может накрайняк бросить времянку с клапана на насос и проверить заработает ли
Grandzj
Gangster said:
Точно! S07 написано
Там написано 507 и на той схеме насоса действительно нет , я на другой нашел. Но суть та же, дальше этот провод идет на треугольник и на насос.
Gangster
Спасибо, а в схемах кнопки включения блокировок S93, 94 изображены в каком состоянии - в выключеном или все же нажатом для включения блокировки. Т.е. контакты 1, 2 и 3 а так же 4, 6 и 5 как должны быть замкнуты между собой когда жму на кнопку? А то по картинке 1 и 2 уже замкнули, а 4 и 5 еще нет, вот желтая лампочка Е30 не горит
